Последствия поездки
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 02:29    Заголовок сообщения: Последствия поездки Ответить с цитатой
Добрый день.
Вот катнулся на днях в Крым, по 900 км в одну сторону...
В итоге - сьело резину начисто на передних колесах, развал схождение делал по приезду - поменял сразу колеса Smile салентблоки оказались разбиты на левом колесе, поменял, от пасата подошли, или на СТО примудрил что-бы подошли Smile
А так в общем замечательно прокатался, стаж езжы - всего год. Smile
Но вот вопрос мучает - появился толи стук, то ли щелчики при полном повороте руля, когда разворачиваюсь. Может кто сталкивался - что это может быть ?
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже доживают ШРУСы, обрати на них внимание.
We were born to be wild!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tek_andrey
ШРУС (граната) трещит
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШРУС трещит. Если при повороте вправо трещит,то левый ШРУС-кирдык. И наоборот.Не газуй при поворотах когда трещит.А то он разлетится.Надо менять,но ездить временно можно не газуя на поворотах.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо. Буду менять. Но это только при полном выкручивании руля, иначе - не трещит. Долго так можно ездить, или лучше не рисковать ?
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не рисковать. Но я езжу 2-й месяц.Руки не доходят сделать.А вот в 90-х годах у меня при перегоне машины из Германии в Польше перед границей ШРУС оборвало.Тоже трещал,но я думал до дому доедем.В итоге чуть Новый Год там не встретил. Ded Moroz
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене знайомий на Норе 21 каже, шо 3 рік так їздить ....
Але на мою думку так робити не слід!
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати ШРУС - это граната ? Smile я на одной пыльник менял, так что опыт разборки есть уже..
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йес
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь возникает вопрос - где мне его купить Smile Может у кого-то завалялась и WMZ нужны? Smile
