Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 22:30 Заголовок сообщения: вопрос о совмещении дачиков колен/распредвалов |
Опять непонятки! Оно, якобы, работает. Смущает ответ об ошибках на Uniscan Visa о несовпадении положений датчиков. Ну и в реалии- кленвал уже пробежал мимо датчика, а распред ( фазовый ) ещё не доехал...
Важно ли устанавливать эти датчики по своим зубцам, относительно ВМТ, или I.A.W. WEBER это всё само корректирует?
176.82 KB |
265 раз(а) |
247.97 KB |
258 раз(а) |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 09:28 Заголовок сообщения: |
В реалии правильным будет вставить часовой индикатор в 1-й цилиндр.
Читаем книжку по Lancia Delta Integrale (в ссылках есть) пдфка - Engine 8v
PS метки нужны для устаноки ГРМа (хоть я и ГРМ по часовому ставлю) - ВМТ индикатора на пол зуба промахивается относительно метки шкива (а метку на маховике я ещё ниразу не видел ) это гдето градусов 3-5 +-. Датчики - индикатором выводятся по ВМТ первого цилиндра.
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
| То есть, рабочая зона датчика ( колен, распред ), должна совпасть со своим зубцом относительно ВМТ ?
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 08:15 Заголовок сообщения: |
я сюда вчера ответ кидал ....кто удалил ????
Купил и езжу ) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 08:22 Заголовок сообщения: |
датчик ВМТ - да (у тя на фото должен быть выше). Датчик фазы (тот что на разнощике) - бегунок должен смотреть на метку (в книге все написано).
Обязательно выставь зазоры на датчиках
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 11:24 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | датчик ВМТ - да (у тя на фото должен быть выше). |
Что интересно, его никто и никогда не регулировал. Да и вообще, у меня создалось впечатление, что двиг ни разу не разбирали: на ВСЕХ прокладках и сальниках стояло клеймо Фиат. Кроме того, выворачиваешь ЛЮБОЙ болт- на резьбе ни следа грязи, словно их только вчера вкрутили.
Ну, с коленвальным датчиком я всё понял, про это и в моём дурацком букваре сказано. А вот насчёт фазового- неясность. Такое ощущение, что распределитель от двига другой модели ( купленный из-за границы двиг был без него, поставил со своего старого заколхоженного ( не мной ) мотора ) - при попытке совместить зубец с рабочей зоной датчика, начинает упираться эл. разъём в корпус термостата.
п.с. скачиваю мануал по itegrale, спасибо за подсказку!
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 11:50 Заголовок сообщения: |
насколько мне не изменяет мой склероз датчик фазы не регулируемый (только зазор). выставляется он не зуб к датчику (на самом датчике) а ВВ разнощик к метке на корпусе. Короч качай дельтовский манчик там все написано (они там спец приспособу юзают - но можна и бегунком свести метки)
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 16:27 Заголовок сообщения: |
Скачал. Если правильно понимаю, ты имел ввиду вот эту картинку (извиняюсь за качество фотки, а пользоваться всякими графическими редакторами не умею) - где цифра 5 в кружочке указывает на контрольный паз совмещения на корпусе распределителя.
215.51 KB |
351 раз(а) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 16:34 Заголовок сообщения: |
| да
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
| В понедельник посмотрю. На выходные приключился облом с гаражом.
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 11:24 Заголовок сообщения: |
KSV, фигня какая-то получается: опора распределителя в крайнем положении. Уж больно просто- поставил по метке, и всё. Тогда зачем нужна приспособа № 1895896000 ? По моей книженции вообще дибелизм- эта метка на корпусе для регулировки зазора. В этом положении датчик оказывается между зубцами- и чего тут регулировать?
264.93 KB |
256 раз(а) |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
Можно узнать, с какого двига достался мне распределитель:
" DT 453 E /4D54 OK ", и его опора " 5948777" ?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 08:51 Заголовок сообщения: |
То что в крайнем - не есть хорошо, ремень по метках стоит?
У меня в среднем положении (есть возможнось проворачивать в обе стороны)
Зуб датчика фазы и не должен попадать в метку при ВМТ.
Читай что написано в доке ниже.
510.24 KB |
1605 раз(а) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 09:03 Заголовок сообщения: |
разнощик
79.39 KB |
273 раз(а) |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 10:11 Заголовок сообщения: |
Хрюкин - да забей ты на этот датчик фазы - он нужен мотору только для определения положения коленвала в момент заводки - дальше он ориентируется по ДПКВ, я у себя вообще на фанарь его поставил, - просто посередине выставил трамплер и все
_________________ Слава Україні!! |
