вопрос о совмещении дачиков колен/распредвалов
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 22:30    Заголовок сообщения: вопрос о совмещении дачиков колен/распредвалов Ответить с цитатой
Опять непонятки! Оно, якобы, работает. Смущает ответ об ошибках на Uniscan Visa о несовпадении положений датчиков. Ну и в реалии- кленвал уже пробежал мимо датчика, а распред ( фазовый ) ещё не доехал...
Важно ли устанавливать эти датчики по своим зубцам, относительно ВМТ, или I.A.W. WEBER это всё само корректирует?
 Просмотрено:  264 раз(а)
 Просмотрено:  254 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В реалии правильным будет вставить часовой индикатор в 1-й цилиндр.
Читаем книжку по Lancia Delta Integrale (в ссылках есть) пдфка - Engine 8v
PS метки нужны для устаноки ГРМа (хоть я и ГРМ по часовому ставлю) - ВМТ индикатора на пол зуба промахивается относительно метки шкива (а метку на маховике я ещё ниразу не видел Laughing ) это гдето градусов 3-5 +-. Датчики - индикатором выводятся по ВМТ первого цилиндра.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, рабочая зона датчика ( колен, распред ), должна совпасть со своим зубцом относительно ВМТ ?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сюда вчера ответ кидал ....кто удалил ????
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ВМТ - да (у тя на фото должен быть выше). Датчик фазы (тот что на разнощике) - бегунок должен смотреть на метку (в книге все написано).
Обязательно выставь зазоры на датчиках
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что интересно, его никто и никогда не регулировал. Да и вообще, у меня создалось впечатление, что двиг ни разу не разбирали: на ВСЕХ прокладках и сальниках стояло клеймо Фиат. Кроме того, выворачиваешь ЛЮБОЙ болт- на резьбе ни следа грязи, словно их только вчера вкрутили.
Ну, с коленвальным датчиком я всё понял, про это и в моём дурацком букваре сказано. А вот насчёт фазового- неясность. Такое ощущение, что распределитель от двига другой модели ( купленный из-за границы двиг был без него, поставил со своего старого заколхоженного ( не мной ) мотора ) - при попытке совместить зубец с рабочей зоной датчика, начинает упираться эл. разъём в корпус термостата.
п.с. скачиваю мануал по itegrale, спасибо за подсказку!
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько мне не изменяет мой склероз Laughing датчик фазы не регулируемый (только зазор). выставляется он не зуб к датчику (на самом датчике) а ВВ разнощик к метке на корпусе. Короч качай дельтовский манчик там все написано (они там спец приспособу юзают - но можна и бегунком свести метки)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал. Если правильно понимаю, ты имел ввиду вот эту картинку (извиняюсь за качество фотки, а пользоваться всякими графическими редакторами не умею) - где цифра 5 в кружочке указывает на контрольный паз совмещения на корпусе распределителя.
 Просмотрено:  349 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В понедельник посмотрю. На выходные приключился облом с гаражом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KSV, фигня какая-то получается: опора распределителя в крайнем положении. Уж больно просто- поставил по метке, и всё. Тогда зачем нужна приспособа № 1895896000 ? По моей книженции вообще дибелизм- эта метка на корпусе для регулировки зазора. В этом положении датчик оказывается между зубцами- и чего тут регулировать?
 Просмотрено:  251 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно узнать, с какого двига достался мне распределитель:
" DT 453 E /4D54 OK ", и его опора " 5948777" ?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что в крайнем - не есть хорошо, ремень по метках стоит?
У меня в среднем положении (есть возможнось проворачивать в обе стороны)
Зуб датчика фазы и не должен попадать в метку при ВМТ.
Читай что написано в доке ниже.
енж
 Просмотрено:  1604 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разнощик
дистр
 Просмотрено:  271 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин - да забей ты на этот датчик фазы - он нужен мотору только для определения положения коленвала в момент заводки - дальше он ориентируется по ДПКВ, я у себя вообще на фанарь его поставил, - просто посередине выставил трамплер и все Wink
Слава Україні!!
