Запаска а ля Fiat Doblo Adventure
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Запаска а ля Fiat Doblo Adventure Ответить с цитатой
Вопрос - никто так и не пробовал ? Меня посещают мысли попробовать изготовить пробный вариант , благо есть где все выгнуть и сварить Smile Может кто уже головой бился об этот вопрос ?
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХОЧУ! Embarassed
Я уже давно мечтаю о таком девайсе, но негде выгибать и варить. Если что - я в теме! Smile
Vivat FIAT!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт эстетического фактора самодельного крепления под запаску?
Может есть смысл присобачить от какого-нибудь джипа?
Италоголизм не лечится...
@leg
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У джипа петли дверей другие, да разболтовка не 4х98 Laughing
Vivat FIAT!
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в городе мужик занимался пригоном Би Паверов, а там вопрос с запаской стоит очень остро, сам знаю ))). Так вот такую переделку он даже поставил на конвеер, кароче все авто которые приганял делал сам крепления и выносил запаску за двери. Одну такую я сам видел, даже остановился и подробно россмотрел. Так вот, на форуме есть фото с Адвентуре как рама крепится к петлям дверей, у него такая же система, потом сама площадка к которой непосредственно крепится колесо сделана из базовой которая идёт на Би Паверах, только обрезна в более квадратную форму. Если посмотреть за запаску, то там просто из дверей был штырь который или приварен, или прикручен к центру площадки, видемо намертво, тоесть сама конструкция отдельно от двери не открывается, а только вместе с дверью. Смотрится это очень даже ничего, только запаску для вида надо на 15", меншего розмера хуже выглядит. Если бы кто-то занялся, и сделал подробный отчёт, я бы 100% себе тоже поставил, а так постоянно времени не хватает, а хочется чтобы всё получилось красиво.
Итог такой, если этим хорошо занятся, всё просчитать и обмерять, иметь доступ к железякам необходимым, то по-любому будет кулл!!!
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос очень и очень нужный.Свои соображения.Первое,это нужно обратить внимание на то что верхнее крепление отличается от нашего,см. фото,оно шире.Второе.Как крепить его к двери?То,что оно крепится неподвижно это понятно вроде ,куда и к чему внутри?.Тут была темка http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5687&postdays=0&postorder=asc&start=60 и тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5687&postdays=0&postorder=asc&start=150
То My4a4oc, фоты давай.
Готов поддержать в расчетах и работе,только в Августе,весь Июль в отпуске.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас его не вижу в городе, а недавно он продавал машину на Авто.риа, там были некоторые фото, сейчас порылся, уже нету. Может я как-то вычеслю в городе этого умельца, так сразу отпишусь.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил купить для экспериментов половинку распашонки и начать с ней "развлекаться". По поводу крепления на саму дверцу - то она достточно жесткая сама по себе , а седлать ей усиление внутри не такая уж и проблема.
Сейчас немного занят тоже но как будет время обязательно попробю что то сваять и выложить результаты сюда.
Начальник автопарка)))
@leg
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня видел на китайском ГритВолле интесное крепление запаски. Поворотная основа находится скраю под бампером, а замок - на бампере сверху, ближе к средине. таким образом вся конструкция держится на усилителе бампера, а петли и дверь не требуют вмешательства. Попробую позже изобразить или найти в интернете и выложить.
Vivat FIAT!
@leg
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел! Very Happy Вот, вариант, который я видел, оказалось это ГритВолл Пегасус Rolling Eyes
 Просмотрено:  804 раз(а)
Vivat FIAT!
@leg
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока рылся в нете, нашел еще похожие варианты, только поворотную основу надо делать снизу, а то распашонка двери не сможет открываться.
 Просмотрено:  16464 раз(а)
 Просмотрено:  707 раз(а)
 Просмотрено:  563 раз(а)
 Просмотрено:  583 раз(а)
Vivat FIAT!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня кстати тоже мыли посетили после лежания под брюхом Добло что лучше не на дверь а на раму крепить. Будем смотреть как говриться Smile
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за три года на двух добликах проехал 150 тис км и НИ РАЗУ! не снимал запаску (оп-1раз, когда ставили фаркоп). Так что ИМНО такое крепление может быть оправдано с пракической точки зрения исключительно на ДоблоБи-Павер. (по известной причине)
Стас
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или если ты сам газ поставил. Я запаску жене уже менял хотя она 35к только поехала. В городе саморезов гвоздей и идиотов - полно.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
Стас
