юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 22, 2009 09:57 Заголовок сообщения: как приподнять Уно? |
как приподнять Уно?Зал и перёд. Может есть готовые проставки. Или с какого то совка подобрать?
________________
Лучше Уно-новый Уно!
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 22, 2009 11:36 Заголовок сообщения: Re: как приподнять Уно? |
| юрчик UA писал(а): | как приподнять Уно?Зал и перёд. Может есть готовые проставки. Или с какого то совка подобрать?
________________
Лучше Уно-новый Уно! |
Я когда покупал свою Унку,которая простояла год под забором,обнаружил кучу колхоза,который после капиталки убрал,кроме одного.К задним амортам приварено снизу ухо от жигулёвского с соответствующей втулкой.Пружины не трогал.Так уже год езжу и вроде ничего.Хотя пружины и повыше можно втулить.В моём бортовике есть фото Унки сзади.
Добавлено: Пт Май 22, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
| Чё-то не могу открыть бортовик... И как то не хочется ни чё варить...
BeckS Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 952 Откуда: Одесса
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
Добавлено: Пт Май 22, 2009 19:54 Заголовок сообщения: |
есть ВАЗовские проставки (2101-2107) но вроде их некто не проктиковал
Добавлено: Сб Май 23, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
Проставки под пружины или между балкой и амортизатором?
_____________________
remax Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2007 Сообщения: 345 Откуда: Днепропетровск - Синельниково
Авто: СЛАВУТА
Добавлено: Вс Май 24, 2009 06:33 Заголовок сообщения: |
Под пружины.
_________________ Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно! |
Добавлено: Пн Май 25, 2009 11:56 Заголовок сообщения: |
| А как перед поднять?
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 25, 2009 15:03 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Домкратом!
Добавлено: Пн Май 25, 2009 17:09 Заголовок сообщения: |
| Это проще всего.
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 20:13 Заголовок сообщения: |
| ни кто не знает...
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 16:24 Заголовок сообщения: |
Встречный вопрос.
Стоят новые стойки и пружины.
Высоко шопистец((((
Как опустить минимум на 5 см, а то и ниже?
Резать пружины можно? Она не будет потом криво стоять?
З.Ы. Вариант заниженой подвески пока не предлагать, сам знаю)) Но нужно пока малой кровью.
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 21:07 Заголовок сообщения: |
Если передние пружины резать - очень сложно потом сделать заход под чашку - автогеном греть и подгибать ,гемор еще тот ,но это самый простой вариант - виток отрезаешь - опускается где то 40 -45 мм, правда будет чуть жестче .Как вариант переварить чашки ниже , но нужно делать аморты разборными - чтобы не пожечь внутренности , зато можно опустить на 40 мм ( для резины 557 мм диаметром - 195 45 15) ,если резина ниже ,к примеру 175 60 13 ( 540 мм ) можно опустить на 48 - 50 мм .Зато если сделаны аммики разборные ,можно жескостью играться .
161.5 KB |
257 раз(а) |
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 12:06 Заголовок сообщения: |
| Дорогой ЁжИк! Давай пружинами что-ли махнёмся....
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 12:23 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | Дорогой ЁжИк! Давай пружинами что-ли махнёмся.... | вот это выход для обоих !
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 16:09 Заголовок сообщения: |
Просевшие (если) пружины тоже дадут пониженый клиренс, тока там с рульожкой биыт немного хуже, а ето явно не то, за что воюет Йожиг.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
