как приподнять Уно?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 09:57    Заголовок сообщения: как приподнять Уно? Ответить с цитатой
как приподнять Уно?Зал и перёд. Может есть готовые проставки. Или с какого то совка подобрать?
________________
Лучше Уно-новый Уно!
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Re: как приподнять Уно? Ответить с цитатой
________________
Я когда покупал свою Унку,которая простояла год под забором,обнаружил кучу колхоза,который после капиталки убрал,кроме одного.К задним амортам приварено снизу ухо от жигулёвского с соответствующей втулкой.Пружины не трогал.Так уже год езжу и вроде ничего.Хотя пружины и повыше можно втулить.В моём бортовике есть фото Унки сзади.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё-то не могу открыть бортовик... И как то не хочется ни чё варить...
BeckS
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ВАЗовские проставки (2101-2107) но вроде их некто не проктиковал
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставки под пружины или между балкой и амортизатором?
_____________________
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под пружины.
Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как перед поднять?
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Домкратом! Very Happy
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проще всего.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни кто не знает...
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречный вопрос.
Стоят новые стойки и пружины.
Высоко шопистец((((
Как опустить минимум на 5 см, а то и ниже?
Резать пружины можно? Она не будет потом криво стоять?
З.Ы. Вариант заниженой подвески пока не предлагать, сам знаю)) Но нужно пока малой кровью.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если передние пружины резать - очень сложно потом сделать заход под чашку - автогеном греть и подгибать ,гемор еще тот ,но это самый простой вариант - виток отрезаешь - опускается где то 40 -45 мм, правда будет чуть жестче .Как вариант переварить чашки ниже , но нужно делать аморты разборными - чтобы не пожечь внутренности , зато можно опустить на 40 мм ( для резины 557 мм диаметром - 195 45 15) ,если резина ниже ,к примеру 175 60 13 ( 540 мм ) можно опустить на 48 - 50 мм .Зато если сделаны аммики разборные ,можно жескостью играться .
 Просмотрено:  284 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой ЁжИк! Давай пружинами что-ли махнёмся....
jura22
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это выход для обоих ! Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просевшие (если) пружины тоже дадут пониженый клиренс, тока там с рульожкой биыт немного хуже, а ето явно не то, за что воюет Йожиг.
Страница 1 из 7
