плохо заводится на холодную
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:14    Заголовок сообщения: плохо заводится на холодную Ответить с цитатой
когда холодная а особенно с первого завода очень лохо заводится, а потом все ок. раз завел второй третий без проблем а чуток постоит с час и опять тое самое
с темным прошлым и не известным будущим...
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос вытягиваешь когда на холодную заводишь?
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мня тож самое, но у меня полний іжектор, подозреваю бензонасос
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в карбе например должен оставаться бенз в поплавной камере. Толи он уходит куда то пока стоит толи поплавок хреново настроен.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K()RE$]-[
Олег, с такой компрессией как у тебя вообще удивительно как она заводится...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov черт ее знает, заведется и тянет нормально и все такое и после первой заводки пока в раене получаса норма заводится
Владимир67
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас была похожая проблема - постоит подольше и не хочет заводиться. Отдал мастеру, он вычистил всю грязь с катушки, из-под распределителя зажигания (говорит при запуске сильно прыгала искра, сейчас нормальная). Вот через час поеду забирать машину, посмотрю, что изменилось.
Владимир
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было то же самое, на холодную со второго раза и с педалью, пока не добрался до датчика давления в впускном колл..
Оказалось - сосок на который вак. шланг одевается от колл. был отломан и потом приклеен на эпоксидке. Когда датчик снял, он сам и отвалился и видно стало, что по клеевому шву на стыке смолу выдавило во внутрь и она частично залила отверстие во внутрь датчика. Короче осторожно прочистил, паяльником приплавил сосок на место, теперь всё ОК. Заводится с первого раза, причём "гонять" долго не надо, улучшился "приём". .... а может трещина была и подсасывался воздух...
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inoch,
извини, а где ты на 1,6 нашел датчик давления во впускном коллекторе?
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него ж дизель вроде?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K()RE$]-[
с чего ты взял? в подписи же стоит 1.6DGT. Это 1.6 бензин с цифровой панелью
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. не знал просто.
Inoch
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Inoch,
На перегородке моторного отделения, с левой стороны. Рядом расположен клапан продувки адсорбера (типа таблетки с подходящими шлангами).
Сам датчик чёрный пластмасс., к нему с низу подсоединён шланг от впускного коллектора и колодка с тремя проводами.
В Ярославле, в магазине зап.частей на ТАЗы, продаётся один в один такой же, маркировка, размеры, обозначения - всё совпадает, называется "датчик давления ВАЗ 2121" - вроде 1 700 руб.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile это датчик экономайзера, я так думаю... это от которого у тебя лампочка на панели загорается, когда ты тапку в пол до упора давишь Smile
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно правильно думаешь. Называется "датчик низкого давления". Переключает на приборке "POWER" и "ECONOM".
