Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 23:14 Заголовок сообщения: плохо заводится на холодную
когда холодная а особенно с первого завода очень лохо заводится, а потом все ок. раз завел второй третий без проблем а чуток постоит с час и опять тое самое _________________ с темным прошлым и не известным будущим...
у мня тож самое, но у меня полний іжектор, подозреваю бензонасос _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
K()RE$]-[
Олег, с такой компрессией как у тебя вообще удивительно как она заводится... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Pustynnikov черт ее знает, заведется и тянет нормально и все такое и после первой заводки пока в раене получаса норма заводится _________________ с темным прошлым и не известным будущим...
У меня сейчас была похожая проблема - постоит подольше и не хочет заводиться. Отдал мастеру, он вычистил всю грязь с катушки, из-под распределителя зажигания (говорит при запуске сильно прыгала искра, сейчас нормальная). Вот через час поеду забирать машину, посмотрю, что изменилось. _________________ Владимир
Было то же самое, на холодную со второго раза и с педалью, пока не добрался до датчика давления в впускном колл..
Оказалось - сосок на который вак. шланг одевается от колл. был отломан и потом приклеен на эпоксидке. Когда датчик снял, он сам и отвалился и видно стало, что по клеевому шву на стыке смолу выдавило во внутрь и она частично залила отверстие во внутрь датчика. Короче осторожно прочистил, паяльником приплавил сосок на место, теперь всё ОК. Заводится с первого раза, причём "гонять" долго не надо, улучшился "приём". .... а может трещина была и подсасывался воздух... _________________ Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
Inoch,
извини, а где ты на 1,6 нашел датчик давления во впускном коллекторе? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
K()RE$]-[
с чего ты взял? в подписи же стоит 1.6DGT. Это 1.6 бензин с цифровой панелью _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Inoch,
На перегородке моторного отделения, с левой стороны. Рядом расположен клапан продувки адсорбера (типа таблетки с подходящими шлангами).
Сам датчик чёрный пластмасс., к нему с низу подсоединён шланг от впускного коллектора и колодка с тремя проводами.
В Ярославле, в магазине зап.частей на ТАЗы, продаётся один в один такой же, маркировка, размеры, обозначения - всё совпадает, называется "датчик давления ВАЗ 2121" - вроде 1 700 руб.
это датчик экономайзера, я так думаю... это от которого у тебя лампочка на панели загорается, когда ты тапку в пол до упора давишь _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
