ВЫРУЧАЙТЕ! Ставил РЕЙКУ не пойму что за фигня.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:45    Заголовок сообщения: ВЫРУЧАЙТЕ! Ставил РЕЙКУ не пойму что за фигня. Ответить с цитатой
Сегодня с другом меняли мою рейку на новую. Еле впихнули. Ну то ладно. Главное после зборки колёса друг на друга смотрят. Причём наконечники уже вкрученные до конца... Что за фишка? Толи тяги рейки шире чем у моей прошлой?? Кто нибудь сталкивался?? Не смог отехать от гаража побоялся даже на развал поехать резину нах схавает.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рулевые тяги такой же расходник как и наконечники, залез уже туда,- поменяй
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять на мои с той рейки? Кста Игорь ты утром завтра не свободен?. Это возле твоего дома. Просто для консультации.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет поменять на новиє, они по 75гр ну мож уже по 100, ти возьми померяй длину твоей старой рейкі і новой і старни
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что на моей старой стояли новые тяги и новые наконечники. Зачем же мне ещё одни покупать. Только вот 2 недели назад поменял на старой. Проблема вот в чём я на новой не могу открутить тяги. Там шарообразные гайки. Пробовал открутить попкой не получается
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ешё вопрос. Может руль крутится туго из за того что у меня сейчас колёса матом? Или это признак того, что ужно отрегулировать винт на рейке?
diag
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рейка НОВАЯ или б.у. с разборки? С ГУР, как я понял?
Если с ГУР б.у., то я как-то дня два после замены плечи качал Smile , пока до разборки не добрался и ещё одну рейку не взял.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ніче пока не регулируй, ет от того что колеса не так стоят, круглую можно открутить газовим ключем, тежело но виполнимо
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С рейкой всё решилось. Работает хорошо. Крутиться плавно и легко. не течёт. Laughing Ох сложная оказалась работа. Правда заодно и тяги КПП отреставрировал. Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рулевые тяги ставятся на спец. герметик, красного цвета маслянистой консистенции, есть на Барабане около 20 гривен.
20-го был на работе как проклятый с 9 до 18
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы там были до темноты. И 21-го тоже. Три раза разбирали всю систему КПП. Как же всё по задроченому. Что б снять с рейки Тяги КПП нужно обязательно снять Штаны и раскрутить рейку. +вынять с рейки рулевую колонку. Какой кретин такое придумал? Laughing
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кста Товарищи! Рейку засунул через капот. Laughing Вместе с тягами и наконечниками.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked DIN, о каком герметике идет речь? Первый раз слышу... Unknown
olmart, странно, у меня снялось все без снятия всего этого... Правда, у меня рейка без ГУРа...
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здрасьте. тяга ж может раскрутиться. механически не контрится нигде.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown ну фиг его знает. никогда ни на одной машине не ставил на герметик... и вроде, ничего не откручивалось... везло, наверное...
