Croma 1986 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2009 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.5 TD
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 14:37 Заголовок сообщения: Помогите |
Я уже не знаю что делать машина постоянно кипит. Залита вода снят термостат в системе появляется воздушная пробка у меня Fiat Croma 2.5 TD 1986г. Помпу поставил новую. Мне много человек сказали что это прокладка или голова. Денег на сто нет в стране кризис. Мотор не разбирал. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 14:43 Заголовок сообщения: |
дык а есть видимые потёки где-то ? |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 14:54 Заголовок сообщения: |
Похоже, что голова ушла. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 14:57 Заголовок сообщения: |
в небытиё |
Croma 1986 Amico
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 18:38 Заголовок сообщения: |
А что теперь делать? Мне говорили что может прокладка.... |
Croma 1986 Amico
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 18:39 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | дык а есть видимые потёки где-то ? |
нет потеков нет. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 18:46 Заголовок сообщения: |
Нє, ну звичайно спочатку треба перевірити стан прокладки, можливо справа дійсно в ній. А це в будь-якому випадку дорога на СТО(ну або сам будеш робити, якщо є права рука і здатність гайки крутити). _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Croma 1986 Amico
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 18:48 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Нє, ну звичайно спочатку треба перевірити стан прокладки, можливо справа дійсно в ній. А це в будь-якому випадку дорога на СТО(ну або сам будеш робити, якщо є права рука і здатність гайки крутити). |
Слава богу руки с плеч растут... |
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 19:15 Заголовок сообщения: |
Ну тоді вперед!
До речі, перед тим як все ламати, перевір, чи правильно виставлений момент вприску палива. Металічного лязгу не чути, коли мотор працює? Теж може впливати на перегрів ..... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Croma 1986 Amico
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 23:55 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Ну тоді вперед!
До речі, перед тим як все ламати, перевір, чи правильно виставлений момент вприску палива. Металічного лязгу не чути, коли мотор працює? Теж може впливати на перегрів ..... |
Я просто не пойму откуда там берется в системе воздух??? |
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 05:25 Заголовок сообщения: |
перегрев головки и её искревление прилягающей к блоку плоскости
между ними прокладка
если всё это дело не плотно прилягает - проблеммы |
mihman Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.02.2007 Сообщения: 35 Откуда: Полтавская обл. г.Червонозаводское
Авто: FIAT CROMA 2.5 TD
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | перегрев головки и её искревление прилягающей к блоку плоскости
Это в лучшем случае, в худшем появляются микротрещины между седлами клапанов и газы пробиваются в систему охлаждения. Выход один: cнимать башку и смотреть че там творится, а далее тебе решать. У меня был аналогичный случай, думал отделаться легким испугом, но у вы трещины в трех цилиндрах, легкий испуг вылился заменой головы. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
Croma 1986Ю, а с чего всё началось? |
Croma 1986 Amico
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 01:00 Заголовок сообщения: |
начала закипать мы уже перешли на воду.
поменяли помпу обнаружили что в системе появляется воздух....
что его делать х/з
кто говорит прокладка но если прокладка так белый дым валил бы...
другие говорят голова....
машина работает нормально (заводиться, холостые держит ,не дымит, тяга есть, да и тулит нормально....) |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 01:25 Заголовок сообщения: |
пробка расширительного бачка держит положенное избыточное давление 1 бар ?
подсоедини манометр и посмотри
если пробка не держит избыточн давления машина будет кипеть --паровые пробки...сам лично проходил _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
