		| Автор | Сообщение |
		| Croma 1986 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.5 TD
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Помогите |   |
				| Я уже не знаю что делать машина постоянно кипит. Залита вода снят термостат в системе появляется воздушная пробка у меня Fiat Croma 2.5 TD 1986г. Помпу поставил новую. Мне много человек сказали что это прокладка или голова. Денег на сто нет в стране кризис. Мотор не разбирал. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| дык а есть видимые потёки где-то ? |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Похоже, что голова ушла. _________________
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 14:57    Заголовок сообщения: |   |
				| в небытиё  |  |
		| Croma 1986 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 18:38    Заголовок сообщения: |   |
				| А что теперь делать? Мне говорили что может прокладка.... |  |
		| Croma 1986 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 18:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | дык а есть видимые потёки где-то ? |
 нет потеков нет.
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Нє, ну звичайно спочатку треба перевірити стан прокладки, можливо справа дійсно в ній. А це в будь-якому випадку дорога на СТО(ну або сам будеш робити, якщо є права рука і здатність гайки крутити). _________________
		| Croma 1986 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | Нє, ну звичайно спочатку треба перевірити стан прокладки, можливо справа дійсно в ній. А це в будь-якому випадку дорога на СТО(ну або сам будеш робити, якщо є права рука і здатність гайки крутити). |
 Слава богу руки с плеч растут...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну тоді вперед!
 До речі, перед тим як все ламати, перевір, чи правильно виставлений момент вприску палива. Металічного лязгу не чути, коли мотор працює? Теж може впливати на перегрів .....
		| Croma 1986 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 23:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | Ну тоді вперед!
 Я просто не пойму откуда там берется в системе воздух???
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 20, 2009 05:25    Заголовок сообщения: |   |
				| перегрев головки и её искревление прилягающей к блоку плоскости между ними прокладка
 если всё это дело не плотно прилягает - проблеммы
		| mihman Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA 2.5 TD
				|  Добавлено: Сб Июн 20, 2009 19:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | перегрев головки и её искревление прилягающей к блоку плоскости между ними прокладка
 Это в лучшем случае, в худшем появляются микротрещины между седлами клапанов
  и газы пробиваются в систему охлаждения. Выход один: cнимать башку и смотреть че там творится, а далее тебе решать. У меня был аналогичный случай, думал отделаться легким испугом, но у вы трещины в трех цилиндрах, легкий испуг вылился заменой головы. |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Сб Июн 20, 2009 19:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma 1986Ю,  а  с чего  всё началось? |  |
		| Croma 1986 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 24, 2009 01:00    Заголовок сообщения: |   |
				| начала закипать мы уже перешли на воду. поменяли помпу обнаружили что в системе появляется воздух....
 что его делать х/з
 кто говорит прокладка но если прокладка так белый дым валил бы...
 другие говорят голова....
 машина работает нормально (заводиться, холостые держит ,не дымит, тяга есть, да и тулит нормально....)
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 24, 2009 01:25    Заголовок сообщения: |   |
				| пробка расширительного бачка держит положенное избыточное давление 1 бар ? подсоедини манометр и посмотри
 если пробка не держит избыточн давления машина будет кипеть --паровые пробки...сам лично проходил
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
