Что это такое?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Что это такое? Ответить с цитатой
У другана на Темпре стоит такая фигня...
Зачем она нужна и как оно цепляется, потому что рычаг энтот висит?
 Просмотрено:  303 раз(а)
 Просмотрено:  263 раз(а)
 Просмотрено:  281 раз(а)
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно фигня какаято, мож какойнить рапределитель торомозов?....другое ничего придумать не могу.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колдун может?? Embarassed
YOUTUBE про Croma та Linea
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт колдун Wink если рычаг висит в вздухе то тормозов у него нет задних,так как колдун не действует
067 763 30 38
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это регулятор давления ( колдун). А висит потому, что что-то отгнило.
Я его вообще выкинул.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Он самый. Регулятор тормозного усилия. Читать мат.часть.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, он говорит что задних тормозов нету
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
либо востановить колдун либо его вообще выкинуть Wink опыт показывает что как правило их выкидуют
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне думается, что его не восстановишь... Да и трубки, судя по фоткам, требуют скорейшей замены. А то вообще тормозов может не стать.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ВСЕМ за совет.
Думаю что надо выкинуть Idea
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их и не может быть. Там пружина должна стоять, очень тугая. Кстати у меня есть такой колдун, покупал себе, но оживил родной.
Италоголизм не лечится...
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather скажи, что с колдуном лучше тормоза работают и как осщущается...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Этот регулятор нужен чтобы при нагрузке на задние колеса (полна коробочка пассажиров, полный багажник) в тормоз цилиндры быстрее поступала жидкость при торможении. Если так по простому сказать о его нужности.
Без него (если выкинуть), задние тормоза всегда будут одинаковыми
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с рабочим колдуном тормоза работают, с нерабочим - не работают Laughing лучше они будут работать с ним только при полном багажнике, ну или галёрке пассажиров, как писал Хоттабыч выше. Вот так, как он сейчас висит - на зад вообще тормозуха не поступает, надо его хотя бы жёстко привязать, но перед этим разработать закисший цилиндр, если получится...
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей Газели такая фигня стоит (поставил сам как положено, до этого его небыло), чем больше грузиш её тем больше давит на цилиндр рычагом. Но факт в том что я не ощущал разницы с ним и без него...
Страница 1 из 4
