Voodu111 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2008 Сообщения: 121 Откуда: Мариуполь
Авто: была крома стал ланос
Добавлено: Пт Май 22, 2009 22:36 Заголовок сообщения: Угол ТНВД на фиат |
| Вопрос к знатокам какой угол зажигания ТНВД на фиат крома 2.0 ТD id дойлжен быть при выставлении по индикатору |
Voodu111 Италофан
Добавлено: Пт Май 22, 2009 22:39 Заголовок сообщения: |
| Фиат 92 года . Двигатель 154в000 ТНВД -Бош |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Май 25, 2009 14:04 Заголовок сообщения: |
Такий мотор ставився у 88-90 роках. Паливний насос має бути 0460414056 або 0460414059
Plunger travel -- 1.06+-0.02
ПС. Я вражений тиском при якому відкриваються форсунки -- 250-260 бар.  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Voodu111 Италофан
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 06:42 Заголовок сообщения: |
| Вот выставил этот размер да есть сомнения. с такими допусками. . . Это наверняка должно быть какое то приспособление для фиксации МВТ так как метки на глаз точно не поставишь. Если речь идет о микронах. . . Или все же можно что то придумать |
Voodu111 Италофан
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 14:02 Заголовок сообщения: |
| Хочу спросить у спецов . Как точно совместить все метки при выставлении угла тнвд. Получается на фиате 3 метки: на коленвале, распредвале, и на тнвд. Их все нужно совмещать и потом от этого выставлять размер 1.06. Хотел бы узнать точное описание процесса . Может кто то делал . Ведь при повороте холенвала +- 0.5 мм уже индикатор показывает разную величину |
Voodu111 Италофан
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 14:05 Заголовок сообщения: |
| Просто возник вопрос правильно ли я все выставил. Уже думаю может поехать на какую нибудь станцию. Да вот не знаю смогут ли они там сделать все правильно а не методом тыка. Потому как сам двигал тнвд вперед назад изменений в работе не каких не увидел. Двигатель работает одинаково. |
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 22:11 Заголовок сообщения: |
если дым беловатый знач поздний впрыск а если работает жестковато и на газ как спорткар реагирует знач ранний _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Voodu111 Италофан
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 10:05 Заголовок сообщения: |
Да я вообще не пойму. Дыма еле видно даже при полном нажатии на газ. Чуть чуть черный и сразу пропадает. А как работает дизель я не знаю жестко или мягко . У меня это первая машина не с чем сравнивать. Гудит  |
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
Як-що немає дзвінкого металічного стуку (тіпа хтось молотком по ковадлу звіздячить) значить тихо. Особливо чути на ХХ. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
