Проблема с термостатом
Штурман
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Проблема с термостатом Ответить с цитатой
Проблема в том что охлаждайка идёт сразу по большому кругу!термостат купил новый!!поставил!!!всё отсалось так же!!старый проверил (закрывается плотно!нагреваешь открывается!) оказался исправным.Что делать,,??куда смотреть??
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть на правильность установки шлангов и термостата, ибо третьего не дано. ИМХО конечно же.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Штурман
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все шланги проверял кучу раз!!Сравнивл даже с такой же машиной!Термостат помоему вообще неправильно без переделок не поставишь....может всё таки может быть ещё что то??
Штурман
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то разобрался в чём дело!!Всё оказалось очень просто!!Воздушные пробки!!!чтоб им!!)))
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как лучше залить чтобы пробок не было? В книге правильно описано?
Voodu111
Авто: была крома стал ланос
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересен вопрос о пробках
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил ОЖ по самые некуда прогрел машину до 110-115 градусов заглушил окуратно открутил крышку росшырительного бака долил до уровня ОЖ прогрел еще раз проверил уровень ОЖ и все (не забудьте при заливке ОЖ за стравливающие винты)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
Там нет стравливающих винтов. Просто скорее всего забит носик на стравливающем патрубке, или сам патрубок на расширительном бачке. Система саморазвоздушивающася, если конечно газы не гонит.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и покупайте термостаты с клапаночками
воздух они стравливают а под действием напора охлаждайки закрываются
оч удобно прокачивать вообще не нужно
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
