Штурман Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.05.2009 Сообщения: 55 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 10:57 Заголовок сообщения: Проблема с термостатом |
Проблема в том что охлаждайка идёт сразу по большому кругу!термостат купил новый!!поставил!!!всё отсалось так же!!старый проверил (закрывается плотно!нагреваешь открывается!) оказался исправным.Что делать,,??куда смотреть?? |
valxp Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 11:31 Заголовок сообщения: |
Все шланги проверял кучу раз!!Сравнивл даже с такой же машиной!Термостат помоему вообще неправильно без переделок не поставишь....может всё таки может быть ещё что то?? |
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 00:20 Заголовок сообщения: |
Наконец то разобрался в чём дело!!Всё оказалось очень просто!!Воздушные пробки!!!чтоб им!!))) |
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
Как лучше залить чтобы пробок не было? В книге правильно описано? |
Voodu111 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2008 Сообщения: 121 Откуда: Мариуполь
Авто: была крома стал ланос
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 18:57 Заголовок сообщения: |
Тоже интересен вопрос о пробках |
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
Залил ОЖ по самые некуда прогрел машину до 110-115 градусов заглушил окуратно открутил крышку росшырительного бака долил до уровня ОЖ прогрел еще раз проверил уровень ОЖ и все (не забудьте при заливке ОЖ за стравливающие винты) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 09:16 Заголовок сообщения: |
tiipo
Там нет стравливающих винтов. Просто скорее всего забит носик на стравливающем патрубке, или сам патрубок на расширительном бачке. Система саморазвоздушивающася, если конечно газы не гонит. _________________
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 09:43 Заголовок сообщения: |
и покупайте термостаты с клапаночками
воздух они стравливают а под действием напора охлаждайки закрываются
оч удобно прокачивать вообще не нужно _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
