		КОЛИКИ Италолюбитель
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.09.2008 Сообщения: 85 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat-croma turbo i.e
				 Добавлено: Вс Май 31, 2009 00:45    Заголовок сообщения: Стартер |
				Какая-то фигня не хочет крутить.По началу когда крутил звук был какой-то странный а сейчас 2 оборота в минуту а потом ваще дым повалил че за фигня подскажите? _________________
		Niko Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2008 Сообщения: 41 Откуда: Киев
  Авто: Lancia DEDRA 2.0i
				 Добавлено: Вс Май 31, 2009 01:06    Заголовок сообщения: стартер |
				на замену или щетки. _________________
				 Добавлено: Вс Май 31, 2009 01:09    Заголовок сообщения:  |
				Снимать тяжело ямы нет. _________________
		Борис Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Croma 2.0i 1995 года  Lancia Dedra 2.0i
				 Добавлено: Вс Май 31, 2009 01:37    Заголовок сообщения:  |
				Коля снять не проблема, даже без ямы,засовываеш руку со стороны бачка гидронасоса под инжектор и откручиваеш,геморно но можно,почему не позвонил   Перезвони мне завтра.Если повалил дым,то скорее всего сгорела обмотка,дешевле будет взять с разборки.Попробуй запустить его на прямую.На втягиваюшем реле есть два медных болта,на один приходит плюс с АКБ,вот на второй болт кидаеш на прямую плюсовой провод,либо закорачиваеш  между собой болты.Если стартер начинает крутить, то сгорело втягиваюшее,если нет то стартер под замену.Если втягивающее то у меня есть,в гараже валяються два стартера.Звякни мне завтра. |
		Valentin21185 Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
  Авто: без лошадный пока была регата
				 Добавлено: Вс Май 31, 2009 07:45    Заголовок сообщения:  |
				| Если задымел то смотри якорь скорее всего гдето достает до корпуса, а когда крутиш стартером аккумулятор наверно очень быстро садиться? если да то 100% |
				 Добавлено: Пт Июн 12, 2009 01:06    Заголовок сообщения:  |
				Проблема была в том что отвалился кусок передней крышки вместе со втулкой я ее заварил а она снова отвалилась может проблема с маховиком поделитесь соображениями а то не охота стартер покупать если его снова размолотит. стартер марели не редукторный _________________
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пт Июн 12, 2009 01:58    Заголовок сообщения:  |
				а ты её аргоном варил?
возможно сварка не выдерживает нагрузок
маховик проверить просто
снял стартер и крутишь колено глядя в дырку   не думаю правда что ты там увидишь какой-то дефект...
на крайняк будею проблемма уйдёт с заменой стартера таки... |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Пт Июн 12, 2009 10:56    Заголовок сообщения:  |
				Сначала стартер наверное открутился и пошел перекос зубьев бендикса(оттуда и звук).Потом оторвало ухо передней крышки.
Я бы поменял переднюю крышку с втулкой и катался бы дальше.P.S.на 3 болтах крепежки стартера обязательны гровера. |
				 Добавлено: Пт Июн 12, 2009 20:27    Заголовок сообщения:  |
				та он закручен был намертво звук есть и сейчас а крышку кто отдельно продаст? _________________
				 Добавлено: Пт Июн 12, 2009 22:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | КОЛИКИ писал(а): | 	 		  | та он закручен был намертво звук есть и сейчас а крышку кто отдельно продаст? |
Коля в воскресенье-понедельник планирую быть у Жени,узнаю сразу перезвоню. |
				 Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:22    Заголовок сообщения:  |
				ок спасибо _________________
				 Добавлено: Сб Июн 13, 2009 14:31    Заголовок сообщения:  |
				на яме второй ряд маг136 есть корпус на мой стартер цена 25$. _________________
				 Добавлено: Сб Июн 13, 2009 22:16    Заголовок сообщения:  |
				| у меня есть,но в Киеве.С годами не один стартер перелопатил. |
				 Добавлено: Вс Июн 14, 2009 01:39    Заголовок сообщения:  |
				То что в Киеве это фигня авто люкс гюнсел новая почта вариантов мног вопрос цены? _________________
				 Добавлено: Пн Июн 15, 2009 20:06    Заголовок сообщения:  |
				| 20уе |
