КОЛИКИ Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2008 Сообщения: 85 Откуда: Одесса
Авто: Fiat-croma turbo i.e
Добавлено: Вс Май 31, 2009 00:45 Заголовок сообщения: Стартер |
Какая-то фигня не хочет крутить.По началу когда крутил звук был какой-то странный а сейчас 2 оборота в минуту а потом ваще дым повалил че за фигня подскажите? _________________
Niko Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2008 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: Lancia DEDRA 2.0i
Добавлено: Вс Май 31, 2009 01:06 Заголовок сообщения: стартер |
на замену или щетки. _________________
Добавлено: Вс Май 31, 2009 01:09 Заголовок сообщения: |
Снимать тяжело ямы нет. _________________
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Май 31, 2009 01:37 Заголовок сообщения: |
Коля снять не проблема, даже без ямы,засовываеш руку со стороны бачка гидронасоса под инжектор и откручиваеш,геморно но можно,почему не позвонил Перезвони мне завтра.Если повалил дым,то скорее всего сгорела обмотка,дешевле будет взять с разборки.Попробуй запустить его на прямую.На втягиваюшем реле есть два медных болта,на один приходит плюс с АКБ,вот на второй болт кидаеш на прямую плюсовой провод,либо закорачиваеш между собой болты.Если стартер начинает крутить, то сгорело втягиваюшее,если нет то стартер под замену.Если втягивающее то у меня есть,в гараже валяються два стартера.Звякни мне завтра. |
Valentin21185 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Вс Май 31, 2009 07:45 Заголовок сообщения: |
Если задымел то смотри якорь скорее всего гдето достает до корпуса, а когда крутиш стартером аккумулятор наверно очень быстро садиться? если да то 100% |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 01:06 Заголовок сообщения: |
Проблема была в том что отвалился кусок передней крышки вместе со втулкой я ее заварил а она снова отвалилась может проблема с маховиком поделитесь соображениями а то не охота стартер покупать если его снова размолотит. стартер марели не редукторный _________________
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 01:58 Заголовок сообщения: |
а ты её аргоном варил?
возможно сварка не выдерживает нагрузок
маховик проверить просто
снял стартер и крутишь колено глядя в дырку не думаю правда что ты там увидишь какой-то дефект...
на крайняк будею проблемма уйдёт с заменой стартера таки... |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 10:56 Заголовок сообщения: |
Сначала стартер наверное открутился и пошел перекос зубьев бендикса(оттуда и звук).Потом оторвало ухо передней крышки.
Я бы поменял переднюю крышку с втулкой и катался бы дальше.P.S.на 3 болтах крепежки стартера обязательны гровера. |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
та он закручен был намертво звук есть и сейчас а крышку кто отдельно продаст? _________________
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 22:39 Заголовок сообщения: |
КОЛИКИ писал(а): | та он закручен был намертво звук есть и сейчас а крышку кто отдельно продаст? |
Коля в воскресенье-понедельник планирую быть у Жени,узнаю сразу перезвоню. |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:22 Заголовок сообщения: |
ок спасибо _________________
Добавлено: Сб Июн 13, 2009 14:31 Заголовок сообщения: |
на яме второй ряд маг136 есть корпус на мой стартер цена 25$. _________________
Добавлено: Сб Июн 13, 2009 22:16 Заголовок сообщения: |
у меня есть,но в Киеве.С годами не один стартер перелопатил. |
Добавлено: Вс Июн 14, 2009 01:39 Заголовок сообщения: |
То что в Киеве это фигня авто люкс гюнсел новая почта вариантов мног вопрос цены? _________________
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 20:06 Заголовок сообщения: |
20уе |
