		| Автор | Сообщение |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Хотел бы посоветоваться со знающими людьми |   |
				| Есть ГУ Hyundai h-cdm8024, усть 2-х канальный усь Mystery MR-2.75. В задней полке стоят колоночки Prology NX-1623 MkIII, фронт в штатных местах alphard CAR SET 915. Усилитель пока не установлен. Хочу сделать так: докупить две пары таких же динамиков, как в полке и подключить их через усь в двери на подиумах, на усь сигнал от линейников, заднюю полку переделать из штатной в короб. Естественно, все обесшумить/обезвибрить. Саб ставить не хочу, место в багажнике нужно бывает довольно часто по максмуму. Кто что скажет по такому решению? _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 15:40    Заголовок сообщения: |   |
				| а короб в полке мешать не будет?  да тоже самое. те же положенные для саба литры ты оторвёшь из общего литража багажника.
 а вот корпусной саб можно и вынуть а если смотря как сделаешь, то и быстро.
 и потом как ты в Типо будешь делать сабовую полку? поотрывает пластмассовые боковины нах.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 16:23    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN не сабовую хотел. Хотел чтоб просто те дины, которые у меня есть играли не в багажнике, а в коробе, ну, что-то навроде колонок от домашнего муз.центра
 Корпусной, даже легко вынимаемый не годится по причине почти каждодневной необходимости загруки товара в машину. По весу немного, а вот по объему...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 16:32    Заголовок сообщения: |   |
				| ну, я собственно спрашивал, не будет ли хрюканья и откровенно дерьмого звука с такими компонентами. Я понимаю, что это ну уж очень бюджетно, но я и не хочу получить в машине, купленной за 1400$ какой-то hi-end. В первую очередь интересует стоит ли брать такие колонки в подиумы на усилок или присмотреть что-то поинтереснее можно за сопоставимую цену? (хотя то, как они играют в задней полке от уся магнитолы мне, в принципе, нравится). Мне вот интересно, если их все же в короба запихнуть звук улучшится или наоборот? Просто вчера вот только столкнулся с тем, что когда откинул сидушки басы с них пропали напрочь, а с сидушками басит прилично (далеко не саб, конечно, но всеж...) _________________
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 16:50    Заголовок сообщения: |   |
				| здрасьте. причём тут авто. ты ж СЕБЯ наверняка дороже оцениваешь
   одной гавённой калонкой ты можешь испортить более менее нормальный звук и наоборот, при гавённом комплекте Хеликсы слышать не будешь.
 нужен комплекс одного уровня.
 из того что написал как то хуиндай выпадает совсем.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 16:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DIN писал(а): |  	  | здрасьте. причём тут авто. ты ж СЕБЯ наверняка дороже оцениваешь
 сказал бы так : из полки вообще всё убери, докупи пару 10-к в штатный зад - будет подзвучка, пролежни перенеси в подиумы в двери и усь туда подключи, калоши альфард отключи, всё равно играть не будут.
 если правильно сделаешь передние двери то низкие и оттуда выжмешь аж бегом.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 22:02    Заголовок сообщения: |   |
				| хм... а чего такого альфард плохого делает? так, подзвучку дает, по мне так нормальную... Я понимаю, что это все дешевка, но у меня и не стоит задача построить какую-то аудиофильскую систему, не та машина... Штатный зад это две такие фиговины пластиковые с дырками возле задних окошек? Не знаю как у кого, а у меня там все пеной залито нах... От предыдущего хозяина так досталось...
 Вот еще вопрос: а чем так плох Хюндай?
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 14, 2009 10:21    Заголовок сообщения: |   |
				| а он опять за своё. ну музыку ж тебе слушать, не машине.
   альфарты продай и докупи ВЧ с кроссоверами, на пролежнях отпаяй верхний ВЧ --- у тебя получится полноценный нормальный фронт.
 зад - под самыми задними неоткрываемыми окошками стоят полочки на которые опирается уже большая задняя, вот в этих полочках есть посадочные места под 10см динамики,смотрят вверх, там пеной ничё не получается залить.
 хундай, ну во первых шум, большой шум,во вторых - искажения и  в третьих, когда остальной "китайский  мир" передирал  друг у друга схемные решения и комплектацию, поэтому в общем- то ВСЕ  магнитолы до 100$ одинаковы, хундай решил отличиться и сделал всё на своей эл. базе и схемах. -
 лучше бы передрали у соседей
   всё, конечно, ИМХО.
 да и вообще то звук очень понятие субъективное
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 23, 2009 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| а вот вопрос чайника: сможет ли мой усилитель раскачать вот такой саб? _________________
		| Djons Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 11:17    Заголовок сообщения: |   |
				| А почему не расскачает,поставишь в мост на один канал и нормально.Если конечно правда,что усь на 1 канал 225 Вт выдаёт.А то что на сабе написано 500 такое может выдать при минимальном сопротивлении в 1 ом.Ты на номинал ровняйся |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Честно говоря, не очень знаком со всеми этми вещами. Т.е. если 4 Ом, то получится 125 ватт? _________________
		| Djons Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Ср Июн 24, 2009 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | Честно говоря, не очень знаком со всеми этми вещами. Т.е. если 4 Ом, то получится 125 ватт? |
 да нет,при 4 Ом будет 225.Это с учётом того,что будет стабильное напряжение в 220 или сколько там ему надо.Чтоб выйти на заявлены мощностя,нужно придерживаться к рекомендациям производителя.
 Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
