Помогите найти????
На страницу Пред.  1, 2
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если течь из-под сальника коленвала - у тебя в масле будет все что ниже + сам ремень. Если блок в масле и выше коленвала, скорее всего течет из под пенала клапанов или сальника распредвала. В любом случае менять все сальники распредвалов + прокладку пенала + прокладку клапанной крышки. Последнюю лучше пробковую, то что продается в магазинах как родная прокладка за вменяемые деньги - гауно.
Следом - регулировка клапанов.
Так же есть смысл подумать о замене ролика и ремня ГРМ.
Проделывали эту операцию на прошлой неделе. Теперь все сухо и тихо.
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Что DIN не про то говорит это я понял, ну подскажет кто-то про сальник коленвала????
По жизни и по крови хохол.....
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо все так и собираюсь делать, но нужен размер сальника коленвала??? Ремень как бы сверху сухой а на зубъях грязь с маслом, и откуда течет не знаю, чехол не снимал. Буду снимать и менять все.
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на 1,6, на моём 2,0 сальники колена и распредвалов-одинаковые по размеру!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P
да ты снеми, выбей сальники и промеряй. всех делов-то...
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впадлу потома пеша на базар топать, вот в чем дело Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
согласен, это АРГУМЕНТ!!! Laughing
+1
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На EXIST код сальника 15033000. Как узнать его размер????
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем нашел http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011228&pid=43A02347#
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
посмотреть инфу об аналогах и..... о чудо...вот же они размеры...
Внешний диаметр: 90 мм
Внутренний диаметр: 70 мм
Ширина: 10 мм
Pentagon
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам Exist выдает что сальник с тазиков подходит Laughing Razz
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
DIN
не про колпачки же речь... ты чего?
блин. сорри.
Юлия Цезаря из меня не получится
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, 70*90*10 от ВАЗ Very Happy Laughing ,
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
вот как раз пробковая гауно редкое поверь,я как то поставил и через три дня снял и выбросил ибо текла не подецки Wink
067 763 30 38
Страница 2 из 2
