Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 11:55 Заголовок сообщения: |
Если течь из-под сальника коленвала - у тебя в масле будет все что ниже + сам ремень. Если блок в масле и выше коленвала, скорее всего течет из под пенала клапанов или сальника распредвала. В любом случае менять все сальники распредвалов + прокладку пенала + прокладку клапанной крышки. Последнюю лучше пробковую, то что продается в магазинах как родная прокладка за вменяемые деньги - гауно.
Следом - регулировка клапанов.
Так же есть смысл подумать о замене ролика и ремня ГРМ.
Проделывали эту операцию на прошлой неделе. Теперь все сухо и тихо. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Что DIN не про то говорит это я понял, ну подскажет кто-то про сальник коленвала???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 11:58 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Если течь из-под сальника коленвала - у тебя в масле будет все что ниже + сам ремень. Если блок в масле и выше коленвала, скорее всего течет из под пенала клапанов или сальника распредвала. В любом случае менять все сальники распредвалов + прокладку пенала + прокладку клапанной крышки. Последнюю лучше пробковую, то что продается в магазинах как родная прокладка за вменяемые деньги - гауно.
Проделывали эту операцию на прошлой неделе. Теперь все сухо и тихо. |
Спасибо все так и собираюсь делать, но нужен размер сальника коленвала??? Ремень как бы сверху сухой а на зубъях грязь с маслом, и откуда течет не знаю, чехол не снимал. Буду снимать и менять все. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
shumaher32 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 12:15 Заголовок сообщения: |
Не знаю как на 1,6, на моём 2,0 сальники колена и распредвалов-одинаковые по размеру! |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 12:20 Заголовок сообщения: |
Sergey P
да ты снеми, выбей сальники и промеряй. всех делов-то... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 12:21 Заголовок сообщения: |
Впадлу потома пеша на базар топать, вот в чем дело  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 12:24 Заголовок сообщения: |
Perepic
согласен, это АРГУМЕНТ!!!
+1 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 12:27 Заголовок сообщения: |
На EXIST код сальника 15033000. Как узнать его размер???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Pentagon Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2009 Сообщения: 62 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 12:32 Заголовок сообщения: |
Sergey P писал(а): | На EXIST код сальника 15033000. Как узнать его размер???? |
посмотреть инфу об аналогах и..... о чудо...вот же они размеры...
Внешний диаметр: 90 мм
Внутренний диаметр: 70 мм
Ширина: 10 мм |
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 12:35 Заголовок сообщения: |
сам Exist выдает что сальник с тазиков подходит  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 13:32 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | DIN
не про колпачки же речь... ты чего? |
блин. сорри.
Юлия Цезаря из меня не получится _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 15:32 Заголовок сообщения: |
Pentagon писал(а): | сам Exist выдает что сальник с тазиков подходит  |
Точно, 70*90*10 от ВАЗ , _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 16:18 Заголовок сообщения: |
Perepic
Цитата: | + прокладку клапанной крышки. Последнюю лучше пробковую, то что продается в магазинах как родная прокладка за вменяемые деньги - гауно. |
вот как раз пробковая гауно редкое поверь,я как то поставил и через три дня снял и выбросил ибо текла не подецки  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
