Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 22:07 Заголовок сообщения: 90 градусов для Кромы это нормально?? |
Уже в который раз хочеться получить однозначный ответ: 90 градусов (плюс-минус 5 градусов) для инжекторной Кромы это нормальная температура или надо что то делать??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
Нормальная,только смотри,чтобы вентилятор включался. |
Master Почетный кидала
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 23:49 Заголовок сообщения: |
Норм температура _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Дёнчик Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 23:54 Заголовок сообщения: |
У меня 110-115 качегарит,думаю что гуд. _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
olmart Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 00:01 Заголовок сообщения: |
Дёнчик писал(а): | У меня 110-115 качегарит,думаю что гуд. | У тебя не Гут. Многовато. _________________ |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 00:12 Заголовок сообщения: |
датчик врёт наверно
если вентиль включаеться и термостат открываеться
проверяй сопротивление на нём |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 00:44 Заголовок сообщения: |
Карлсон включается и термостат открывается,датчик поменял тоже самое показание на нём,а что такая температура задофига?лето всётаки,из-за чего тогда может быть такая горячка? _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Борис Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 01:30 Заголовок сообщения: |
Дёнчик писал(а): | Карлсон включается и термостат открывается,датчик поменял тоже самое показание на нём,а что такая температура задофига?лето всётаки,из-за чего тогда может быть такая горячка? |
Засеки при какой температуре срабатывает карлсон,он включается при 82-90 градусов,если на приборке температура намного отличается значит неправильно показывает прибор температуру. |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 15:30 Заголовок сообщения: |
датчик в радиаторе родной стоит хоть? |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 20:00 Заголовок сообщения: |
Вопрос кромоводам в догонку: есть ли смысл врезать выключатель принудительного включения вентилятора??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 20:21 Заголовок сообщения: |
ну кнопка бы не помешала по сути |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | датчик в радиаторе родной стоит хоть? |
прям угадал какраз неродной стоит,умелец электрик поставил мне от тазыка восьмёрки но он вроде по температуре вкл одинаковый. _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
ну в тазике такой же...
прозванивай датчки в ГБЦ - он врёт |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 21:36 Заголовок сообщения: |
Я вчера на разборке взял этот датчик он тоже самое показывает. _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 21:49 Заголовок сообщения: |
Таки хотелось бы услышать предложения по врезке выключателя. Куда, на скока его выбирать ?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
