		| Автор | Сообщение |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 22:07    Заголовок сообщения: 90 градусов для Кромы это нормально?? |   |
				| Уже в который раз хочеться получить однозначный ответ: 90 градусов (плюс-минус 5 градусов) для инжекторной Кромы это нормальная температура или надо что то делать??? _________________
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Вернуться к началу |  |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 23:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Нормальная,только смотри,чтобы вентилятор включался. |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 23:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Норм температура  _________________
 067 763 30 38
		| Дёнчик Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 23:54    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня 110-115 качегарит,думаю что гуд. _________________
 Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 00:01    Заголовок сообщения: |   |
				| У тебя не Гут. 	  | Дёнчик писал(а): |  	  | У меня 110-115 качегарит,думаю что гуд. |
  Многовато. _________________
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 00:12    Заголовок сообщения: |   |
				| датчик врёт наверно если вентиль включаеться и термостат открываеться
 проверяй сопротивление на нём
		| Дёнчик Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 00:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Карлсон включается и термостат открывается,датчик поменял тоже самое показание на нём,а что такая температура задофига?лето всётаки,из-за чего тогда может быть такая горячка? _________________
		| Борис Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0i 1995 года  Lancia Dedra 2.0i
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 01:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Дёнчик писал(а): |  	  | Карлсон включается и термостат открывается,датчик поменял тоже самое показание на нём,а что такая температура задофига?лето всётаки,из-за чего тогда может быть такая горячка? |
 Засеки при какой температуре срабатывает карлсон,он включается при 82-90 градусов,если на приборке температура намного отличается значит неправильно показывает прибор температуру.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 15:30    Заголовок сообщения: |   |
				| датчик в радиаторе родной стоит хоть? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 20:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Вопрос кромоводам в догонку: есть ли  смысл врезать выключатель принудительного включения вентилятора??? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 20:21    Заголовок сообщения: |   |
				| ну кнопка бы не помешала по сути |  |
		| Дёнчик Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 20:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | датчик в радиаторе родной стоит хоть? |
 прям угадал какраз неродной стоит,умелец электрик поставил мне от тазыка восьмёрки но он вроде по температуре вкл одинаковый.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 20:36    Заголовок сообщения: |   |
				| ну в тазике такой же... прозванивай датчки в ГБЦ - он врёт
		| Дёнчик Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Я вчера на разборке взял этот датчик он тоже самое показывает. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2009 21:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Таки хотелось бы услышать предложения по врезке выключателя. Куда, на скока его выбирать ?? _________________
