Hollmes Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2007 Сообщения: 66 Откуда: Киев (Донецк)
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 12:36 Заголовок сообщения: |
кстати ,насчет маса в ГУР - сегодня посмотрю ,у меня банка тутеллы в багажнике валяется (покупал на доливку).
Но точно могу сказать, что я покупал по мануалу от СИЕНЫ,
мнение альбеаводов не учитывал. |
Frank Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 21:08 Заголовок сообщения: |
Думаю сменить моторное масло на синтетику. Какое посоветуете промывочное масло? _________________
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 23:00 Заголовок сообщения: |
Никакое. Или ты минералку лил? _________________ Италоголизм не лечится...
Frank Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 13:21 Заголовок сообщения: |
Полусинтетику лил  _________________
partizan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2006 Сообщения: 143 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Чт Май 28, 2009 18:03 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь снимал стартер на Сиене? Где он там и чем открутить? Бывает, жужжит, а маховик не крутит. Еще раз стартонул - крутит. Хочу поглядеть, что с ним. В жигулях с этим сам разбирался, думаю, что и тут разберусь _________________ FIAT أنا أحب |
partizan Италофан
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Вс Май 31, 2009 13:51 Заголовок сообщения: |
Кто знает, где находится вентилятор печки в Сиене и как до него добраться? Заторохтел и остановился  |
Ярослав_Панда Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 167 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda Голубенькая
Добавлено: Вс Май 31, 2009 15:32 Заголовок сообщения: |
| мне кажется там-же где и в панде. Справа от педали газа. Выергиваете штекер и забиваете туда вдшку. |
partizan Италофан
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Вс Май 31, 2009 20:35 Заголовок сообщения: |
Боюсь, надо его снимать и тогда разбираться _________________ FIAT أنا أحب |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 07:38 Заголовок сообщения: |
Тоже пытался его смазать..Увы, необходимо только снимать. А это -сниать торпеду  |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 15:09 Заголовок сообщения: Обооты двигателя |
HELP
Начали баловаться обороты при запуске холодного двигателя Обороты сильно падают, но машина не глохнет, "чек энжин" не горит, заправляюсь 95-м на WOGе и Надежде (премиум). Подскажите, что это может быть.... пробег всего около 22 т. км. Потери мощности не заметил. _________________
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 15:22 Заголовок сообщения: |
это сто процентов WOG!
я проездил на 95 WOGa практически всю зиму - нормально, а весной начались те же проблемы с оборотами.
Заводишь, обороты сначала поднимаются а потом резко падают и машина ,к большому разочарованию глохнет!
Думал свечи, но заправившись Гепардовским 95 премиум (мажейкю нафта, Литва), обнаружил полную и безоговорочную капитуляцию проблемы.
Совет - сменить заправку!
Правда, недавно залил бак снова на WOGe, и уже без удивления обнаружил ту же проблему. |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
Hollmes
Спасибо за инфу В основном премиум на Надежде (Нафтогаз, но премиум вроде из Литвы) лью, а тут черти на WOG понесли, хотя раньше там заправлялся и ездил без проблем. Наверное в связи с кризисом WOG решил сэкономить на качестве  _________________
partizan Италофан
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Вс Июл 26, 2009 14:38 Заголовок сообщения: |
| Проблема со стартером решилась - после аварии он перестал барахлить. До этого втягивающее делало нервы по нескльку раз на день |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 09:38 Заголовок сообщения: |
| Frank писал(а): | Hollmes
Спасибо за инфу В основном премиум на Надежде (Нафтогаз, но премиум вроде из Литвы) лью, а тут черти на WOG понесли, хотя раньше там заправлялся и ездил без проблем. Наверное в связи с кризисом WOG решил сэкономить на качестве  |
Наконец-то вчера выкатал ВОГ, и залил 95 премиум (мажейкю). Ситуация на 180 градусов. |
desbrand Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2009 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 11:01 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Обратил внимание, что из вентилятора всегда идет теплый воздух даже тогда, когда на регуляторе включен холодный. Кто сталкивался? Какие способы ремонта? Я так понял, не работает заслонка печки, но разбирать торпеду своими силами не смогу |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 55, 56, 57 След.
| Страница 16 из 57 |
