Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 55, 56, 57  След.
Hollmes
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати ,насчет маса в ГУР - сегодня посмотрю ,у меня банка тутеллы в багажнике валяется (покупал на доливку).
Но точно могу сказать, что я покупал по мануалу от СИЕНЫ,
мнение альбеаводов не учитывал.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю сменить моторное масло на синтетику. Какое посоветуете промывочное масло?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакое. Или ты минералку лил?
Италоголизм не лечится...
Frank
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полусинтетику лил Exclamation
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь снимал стартер на Сиене? Где он там и чем открутить? Бывает, жужжит, а маховик не крутит. Еще раз стартонул - крутит. Хочу поглядеть, что с ним. В жигулях с этим сам разбирался, думаю, что и тут разберусь
FIAT أنا أحب
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, где находится вентилятор печки в Сиене и как до него добраться? Заторохтел и остановился Sad
Ярослав_Панда
Авто: Fiat Panda Голубенькая
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется там-же где и в панде. Справа от педали газа. Выергиваете штекер и забиваете туда вдшку.
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, надо его снимать и тогда разбираться
FIAT أنا أحب
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже пытался его смазать..Увы, необходимо только снимать. А это -сниать торпеду Crying or Very sad
Frank
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Обооты двигателя Ответить с цитатой
HELP Exclamation
Начали баловаться обороты при запуске холодного двигателя Evil or Very Mad Обороты сильно падают, но машина не глохнет, "чек энжин" не горит, заправляюсь 95-м на WOGе и Надежде (премиум). Подскажите, что это может быть.... пробег всего около 22 т. км. Crying or Very sad Потери мощности не заметил.
Hollmes
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это сто процентов WOG!
я проездил на 95 WOGa практически всю зиму - нормально, а весной начались те же проблемы с оборотами.
Заводишь, обороты сначала поднимаются а потом резко падают и машина ,к большому разочарованию глохнет!
Думал свечи, но заправившись Гепардовским 95 премиум (мажейкю нафта, Литва), обнаружил полную и безоговорочную капитуляцию проблемы.
Совет - сменить заправку!
Правда, недавно залил бак снова на WOGe, и уже без удивления обнаружил ту же проблему.
Frank
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow Hollmes
Спасибо за инфу Idea В основном премиум на Надежде (Нафтогаз, но премиум вроде из Литвы) лью, а тут черти на WOG понесли, хотя раньше там заправлялся и ездил без проблем. Наверное в связи с кризисом WOG решил сэкономить на качестве Twisted Evil
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема со стартером решилась - после аварии он перестал барахлить. До этого втягивающее делало нервы по нескльку раз на день
Hollmes
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frank писал(а):
Arrow Hollmes
Наконец-то вчера выкатал ВОГ, и залил 95 премиум (мажейкю). Ситуация на 180 градусов.
desbrand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Обратил внимание, что из вентилятора всегда идет теплый воздух даже тогда, когда на регуляторе включен холодный. Кто сталкивался? Какие способы ремонта? Я так понял, не работает заслонка печки, но разбирать торпеду своими силами не смогу
Страница 16 из 57
