пропала искра на fiat tipo 1.8 ie 16v
На страницу Пред.  1, 2
fiattipo
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
система зажигания weber iaw
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код двигателя скажи лучше
а то у меня по программе 5 модификаций 1.8 движки
да еще и в каждой модификации подвид в зависимости от того какой мареллевский блок
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
fiattipo
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель 160а50001071775 если ты это имел ввиду
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм
160А6000 это 1.9 дизель
а на 1.8 есть 836.А.5000 двигатель (1990-96 гв)
так вот по схеме выдает 1 главный датчик... это датчик положения коленвала
его контакты приходят на разьем ЭБУ под номерами 3 и 4
соотв сдергивай разьем и замеряй сопротивление между этими контактами
должно быть в районе 700 Ом и при прокрутке движка скачкообразно меняться
без всех остальных датчиков искра будет а без этого нет
Купил и езжу )
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если верить весьма сомнительному букварю,то система впрыска и зажигания на 1.8 и 2.0 одинаковые.
Если система такая же, как у меня на 2.0 ( WEBER I.A.W.), то искрообразование происходит от ДВУХ датчиков вращения:
1) датчик "фазы" на распределителе зажигания (зелёный "-" и оранжевый "+" провода внутри распределителя).
2) датчик коленвала на ременном шкиве.
Если хоть один из них не работает, искры не дождёшься.
Проверь целостность соединений от разъёма ЭБУ до разъёмов этих датчиков при помощи тестера.
Проверь, так же, сами датчики на предмет обрыва- сопротивление ( не помню точно, если надо, в книге гляну) около 700 Ом.
Проверь полюсовку соединений - у обоих датчиков есть "+" на разъёмах. Если поменять местами плюс и минус- искры не будет.
Проверь зазоры - если они увеличелись, искры не будет.
Проверь на шкиве коленвала состояние четырёх штырьков на предмет слома.
Проверь, вращается ли сам распределитель- а то может, отвалилось чего, и он на месте стоит.
Коммутатор подходит от ВАЗ 2108-09.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Май 30, 2009 10:49), всего редактировалось 1 раз
fiattipo
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребято в том то и дело что я все эти датчики поменяла ни к чему не пришел. могут здохнуть мозги вы как думаете?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять- это одно. Вопрос КАК ? По перечисленным пунктам всё проверил? Тему мою читал? Я уже тоже собирался мозг покупать, и даже подумывал карбюратор поставить. А дело-то в фигне было!
Фото двига и мозгов- где?!
Страница 2 из 2
