fiattipo Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2009 Сообщения: 9 Откуда: санкт-петербург
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вт Май 26, 2009 19:52 Заголовок сообщения: |
| система зажигания weber iaw |
Добавлено: Вт Май 26, 2009 22:05 Заголовок сообщения: |
код двигателя скажи лучше
а то у меня по программе 5 модификаций 1.8 движки
да еще и в каждой модификации подвид в зависимости от того какой мареллевский блок _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
fiattipo Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Май 28, 2009 12:44 Заголовок сообщения: |
| двигатель 160а50001071775 если ты это имел ввиду |
Добавлено: Чт Май 28, 2009 23:03 Заголовок сообщения: |
хм
160А6000 это 1.9 дизель
а на 1.8 есть 836.А.5000 двигатель (1990-96 гв)
так вот по схеме выдает 1 главный датчик... это датчик положения коленвала
его контакты приходят на разьем ЭБУ под номерами 3 и 4
соотв сдергивай разьем и замеряй сопротивление между этими контактами
должно быть в районе 700 Ом и при прокрутке движка скачкообразно меняться
без всех остальных датчиков искра будет а без этого нет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Май 29, 2009 10:13 Заголовок сообщения: |
Если верить весьма сомнительному букварю,то система впрыска и зажигания на 1.8 и 2.0 одинаковые.
Если система такая же, как у меня на 2.0 ( WEBER I.A.W.), то искрообразование происходит от ДВУХ датчиков вращения:
1) датчик "фазы" на распределителе зажигания (зелёный "-" и оранжевый "+" провода внутри распределителя).
2) датчик коленвала на ременном шкиве.
Если хоть один из них не работает, искры не дождёшься.
Проверь целостность соединений от разъёма ЭБУ до разъёмов этих датчиков при помощи тестера.
Проверь, так же, сами датчики на предмет обрыва- сопротивление ( не помню точно, если надо, в книге гляну) около 700 Ом.
Проверь полюсовку соединений - у обоих датчиков есть "+" на разъёмах. Если поменять местами плюс и минус- искры не будет.
Проверь зазоры - если они увеличелись, искры не будет.
Проверь на шкиве коленвала состояние четырёх штырьков на предмет слома.
Проверь, вращается ли сам распределитель- а то может, отвалилось чего, и он на месте стоит.
Коммутатор подходит от ВАЗ 2108-09.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Май 30, 2009 10:49), всего редактировалось 1 раз |
fiattipo Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Май 30, 2009 00:04 Заголовок сообщения: |
| ребято в том то и дело что я все эти датчики поменяла ни к чему не пришел. могут здохнуть мозги вы как думаете? |
Добавлено: Сб Май 30, 2009 08:24 Заголовок сообщения: |
Поменять- это одно. Вопрос КАК ? По перечисленным пунктам всё проверил? Тему мою читал? Я уже тоже собирался мозг покупать, и даже подумывал карбюратор поставить. А дело-то в фигне было!
Фото двига и мозгов- где?! |
