		| Автор | Сообщение |
		| K()RE$]-[ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат типо 1.6 91
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Залегли кольца? |   |
				| Видимо залегли кольца. Что нужно делать??? _________________
 с темным прошлым и не известным будущим...
		| Вернуться к началу |  |
		| K()RE$]-[ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| так кто-нибудь подскажет как лечить эту беду????? _________________
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Видимо надо их менять  Есть ещё один секрет, но на него патент и применяется он только на Волынской 66  _________________
 Италоголизм не лечится...
		| K()RE$]-[ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Что за сбособ?? Поделись плиз. говорят керосина залинь чтоб отошли?? как думаешь?? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю можно попробовать  _________________
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотря как залегли. Могло и цилиндры подряпать. Как тут керосином поможешь? _________________
		| K()RE$]-[ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| самое интересное, что свечи, поездил около 100 км, а они нормальные ни черные, а масло жрет??? _________________
		| K()RE$]-[ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Как master сказал компресию мерял ну тока не знаю манометр самодельный был и мне кажется что не правильно он данные довал получалось около 6 Атм _________________
		| K()RE$]-[ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| дык усеж что посоветуете сделать? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Кольца менять надо. _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:49    Заголовок сообщения: |   |
				| K()RE$]-[ давай показание всех цылиндров,дальше будет еще понятней
		| K()RE$]-[ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				| повторюсь не знаю на сколько точны они : 5.5-6-5.5-6 _________________
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 23:12    Заголовок сообщения: |   |
				| купи компрессометр 15-20 зеленых стоит
 в хозяйстве пригодится
 залегание колец керосином конечно лечат ...только масло не забудь поменять сразу )))))
 лично я бы раскидал движку и поменял колечки а заодно и головку сделал чтоб надолго забыть
 только при замене колец нагрузки на вкладыши растут поэтому их рекомендуют тоже заменить на новые
 ну а раз уж пошла такая пьянка то и сальники коленвала тож новые нада ставить
 кароче почти капремонт )))
 лично я уложился в 300 зеленых
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| K()RE$]-[ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 23:17    Заголовок сообщения: |   |
				| audio-terrorist можешь описать процедуру лечения?? Плиз. _________________
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
