K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:22 Заголовок сообщения: Залегли кольца? |
Видимо залегли кольца. Что нужно делать??? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:40 Заголовок сообщения: |
так кто-нибудь подскажет как лечить эту беду????? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
Видимо надо их менять Есть ещё один секрет, но на него патент и применяется он только на Волынской 66  _________________ Италоголизм не лечится...
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:44 Заголовок сообщения: |
Что за сбособ?? Поделись плиз. говорят керосина залинь чтоб отошли?? как думаешь?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:48 Заголовок сообщения: |
Думаю можно попробовать  _________________ Италоголизм не лечится...
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Май 28, 2009 21:53 Заголовок сообщения: |
Смотря как залегли. Могло и цилиндры подряпать. Как тут керосином поможешь? _________________
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:04 Заголовок сообщения: |
самое интересное, что свечи, поездил около 100 км, а они нормальные ни черные, а масло жрет??? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:14 Заголовок сообщения: |
Как master сказал компресию мерял ну тока не знаю манометр самодельный был и мне кажется что не правильно он данные довал получалось около 6 Атм _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:40 Заголовок сообщения: |
дык усеж что посоветуете сделать? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:43 Заголовок сообщения: |
Кольца менять надо. _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[
давай показание всех цылиндров,дальше будет еще понятней |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:52 Заголовок сообщения: |
повторюсь не знаю на сколько точны они : 5.5-6-5.5-6 _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Чт Май 28, 2009 23:12 Заголовок сообщения: |
купи компрессометр
15-20 зеленых стоит
в хозяйстве пригодится
залегание колец керосином конечно лечат ...только масло не забудь поменять сразу )))))
лично я бы раскидал движку и поменял колечки а заодно и головку сделал чтоб надолго забыть
только при замене колец нагрузки на вкладыши растут поэтому их рекомендуют тоже заменить на новые
ну а раз уж пошла такая пьянка то и сальники коленвала тож новые нада ставить
кароче почти капремонт )))
лично я уложился в 300 зеленых _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Май 28, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist можешь описать процедуру лечения?? Плиз. _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
