![](/forum/images/flag.jpg) |
Zagato Италофан
![](images/avatars/6515651437b2144cd769.gif)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 09:39 Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам!!! |
некоторое время назад на прогретых тормозах начало левое заднее колесо подвывать.
но подвывало не все время а только на очень малой скорости или при трогании с места.......на скорости никаких посторонних звуков!!!
на горячих тормозах вывешивали колесо и вручную его вращали .... и оно (колесо) в одном положении как бы подклинивало чуток и в этот момент подвывало.
диагноз был поставлен (не мной, а ходовиком, хотя до вчерашнего дня я с ним был согласен) повело диск тормозной.
протачивать не стал, т.к. оказалася на "яме" (автобазар в Одессе) и вроде недорого (180 грн.) купил пару новых тормозных дисков, в то время как мне за проточку двух дисков без съема зарядили 160 грн.
вот и поставили новые диски.....
трабла ушла..........
наступило беззаботное время.........
НО!!!!!!!!
после пробега в 500 км (а точнее вчера вечером после поездки этак в 50 км, т.е. на прогретых хорошо дисках) все начало возвращаться(((((
появилось подвывание с левой стороны.заднее колесо.......и опять только при очень малой скорости и трогании с места......
может кто сталкивался с подобным???
в чем лажа?
и как ее исправить?
неужели опять повело диск? но из-за чего на одном и том же колесе в течении такого малого пробега?
или дело в ступице? но ее вроде смотрели......вроде нормально все
или в суппорте? он на этом колесе как то после зимы было дело подклинил.......но его вроде разработали!!!!
колодки менял пару тысяч назад....ремза.......но вроде не доставляли хлопот.....я такими пользовался на других машинах.
и еще не знаю как связано и связано ли........последнее время (после замены тормозных дисков) иногда после стоянки загорается лампа АБС (но ручником я не пользуюсь).......после нескольких метров или десятков.лампа гаснет....
в общем помогите пожалуйста разобраться!!!
Спасибо!!! |
AE Италофан
![](images/avatars/2078273544711a08eb8f85.gif)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 11:14 Заголовок сообщения: |
Какие задние тормоза? Вроде с движком 1,6 стоят барабанные?
У меня на переднем правом колесе похожая ситуация была:
Разобрали: тормозная колодка чуток поизносилась и подклинивала западая между суппортом и диском....
Как лечили: с использованной колодки взяли металлическую основу и приварили (точечно) к колодке, стоящей на машине... |
Zagato Италофан
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 16:12 Заголовок сообщения: |
тормоза дисковые!!
там АБС стоит.............
барабаны на моделях без АБС стояли........ |
DIN Италоманьячище
![](images/avatars/4312490349a27d813bdb5.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 17:49 Заголовок сообщения: |
У меня без АБС дисковые,
подшипник гудит в том районе _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Zagato Италофан
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 09:27 Заголовок сообщения: |
да не похоже на подшипник
если был подшипник, то гул бы усиливался с ростом скорости......а тут не гул, а так подвывание.......и со скоростью пропадает!!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 09:46 Заголовок сообщения: |
на тормозных колодках упорные пружинки стоят? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Zagato Италофан
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 12:34 Заголовок сообщения: |
вот этого не помню.............
по-моему нет............меня тогда еще удивило это, а потом думаю: ну и к лучшему значит они там не нужны, а то когда они "проседают" колодки тарабанят, а здесь значит такая конструкция что они не нужны.......
а должны быть?
думаешь из-за этого?
у меня были мысли по поводу колодок или суппортов..........но блин когда колесо вывешивали..........все признаки поведенного диска на лицо!!!!!
вращаешь колесо........часть круга оно проходит чисто....а в какой то момент подклинивает..........и в одном и том же месте.......
короче выглядело именно как проблема с тормозным диском
если бы подклинивала колодка.....то постоянно? ведь так?
или я не догоняю чего......... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 14:02 Заголовок сообщения: |
эти пружинки нужны для того что бы колодки не тарахтели ( скрипели) в посадочном месте.
ааааа, направляющие посмотри, поведенный диск наверняка разбил направляющие в суппорте -- должны ходить свободно но не болтаться.
Конструкция такая что одна неисправность "тянет" за собой вторую, это и на других авто _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Zagato Италофан
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 14:41 Заголовок сообщения: |
если это так.............то как это лечить?
замена суппортов целиком? или можно перебрать их?
естькакие то ремкомплекты суппортов и что туда входит?
блин может и диск снова повело(((((((( |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 16:02 Заголовок сообщения: |
если разбило, то ничё не сделаешь, отверстия под направляющие отцентрированы соотносительно всего суппотра, колодки должны ложиться на торм. диск ровненько, ни в право ни в лево,
можно попробовать рассверлить разбитое отверстие до размера, например, Газели, там напр. длинее и толще, но это работа для фрезеровшика и его станка
короче, надо вывесить колесо, снять суппорт, крутнуть и слушать , мож подшипник всё же гудит _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 17:43 Заголовок сообщения: |
ещё одно, может провернуться подшипник(обойма)на ступице, диагностируется разборкой, нужно открутить большую гайку со стороны рычага и вынуть ступицу, если при этом вывалится большой палец с резьбой из ступицы и ударит по ноге, то оно и есть, он должен плотно сидеть во внутренней обойме подшипника _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вс Сен 03, 2006 08:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ещё одно, может провернуться подшипник(обойма)на ступице, диагностируется разборкой, нужно открутить большую гайку со стороны рычага и вынуть ступицу, если при этом вывалится большой палец с резьбой из ступицы и ударит по ноге, то оно и есть, он должен плотно сидеть во внутренней обойме подшипника |
И в этом случае такая беда и будет происходить - шум а на оборотах пропадает. Правда до поры до времени - потом выжрет все и вперед к токарю ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
Zagato Италофан
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 11:31 Заголовок сообщения: |
возможно......возможно.......
тогда вопрос......и как это лечить, если обойма провернулась?
замена? замена чего? подшипника? ступицы? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 14:43 Заголовок сообщения: |
ничем это не лечится, или ездишь и скрипишь пока что-то само не отвалится или покупаешь ступицу, около 300грв(нов).и меняешь,
есть умельцы наплавляют баббит на потёртое место(подшипник), но это до ..... двери, всё равно разобьёт.
да и сам подшипник , наверняка, перегрет
Можно, правда, смазать, люфт будет но скрепеть перестанет.
На разборке можно поискать но -- палец ни в коем случае не должен выпадать из подшипника, только жёстко запрессован _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
