		| Автор | Сообщение |
		| Zagato Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
				|  Добавлено: Чт Авг 31, 2006 09:39    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам!!! |   |
				| некоторое время назад на прогретых тормозах начало левое заднее колесо подвывать. но подвывало не все время а только на очень малой скорости или при трогании с места.......на скорости никаких посторонних звуков!!!
 на горячих тормозах вывешивали колесо и вручную его вращали .... и оно (колесо) в одном положении как бы подклинивало чуток и в этот момент подвывало.
 диагноз был поставлен (не мной, а ходовиком, хотя до вчерашнего дня я с ним был согласен) повело диск тормозной.
 протачивать не стал, т.к. оказалася на "яме" (автобазар в Одессе) и вроде недорого (180 грн.) купил пару новых тормозных дисков, в то время как мне за проточку двух дисков без съема зарядили 160 грн.
 вот и поставили новые диски.....
 трабла ушла..........
 наступило беззаботное время.........
 НО!!!!!!!!
 после пробега в 500 км (а точнее вчера вечером после поездки этак в 50 км, т.е. на прогретых хорошо дисках) все начало возвращаться(((((
 появилось подвывание с левой стороны.заднее колесо.......и опять только при очень малой скорости и трогании с места......
 может кто сталкивался с подобным???
 в чем лажа?
 и как ее исправить?
 неужели опять повело диск? но из-за чего на одном и том же колесе в течении такого малого пробега?
 или дело в ступице? но ее вроде смотрели......вроде нормально все
 или в суппорте? он на этом колесе как то после зимы было дело подклинил.......но его вроде разработали!!!!
 колодки менял пару тысяч назад....ремза.......но вроде не доставляли хлопот.....я такими пользовался на других машинах.
 и еще не знаю как связано и связано ли........последнее время (после замены тормозных дисков) иногда после стоянки загорается лампа АБС (но ручником я не пользуюсь).......после нескольких метров или десятков.лампа гаснет....
 в общем помогите пожалуйста разобраться!!!
 Спасибо!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| AE Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
				|  Добавлено: Чт Авг 31, 2006 11:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Какие задние тормоза? Вроде с движком 1,6  стоят барабанные?
 У меня на переднем правом колесе похожая ситуация была:
 Разобрали: тормозная колодка чуток поизносилась и подклинивала западая между суппортом и диском....
 Как лечили: с использованной колодки взяли металлическую основу и приварили (точечно) к колодке, стоящей на машине...
		| Zagato Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 31, 2006 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				| тормоза дисковые!! там АБС стоит.............
 барабаны на моделях без АБС стояли........
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 31, 2006 17:49    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня без АБС дисковые, подшипник гудит в том районе
		| Zagato Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 01, 2006 09:27    Заголовок сообщения: |   |
				| да не похоже на подшипник если был подшипник, то гул бы усиливался с ростом скорости......а тут не гул, а так подвывание.......и со скоростью пропадает!!!
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 01, 2006 09:46    Заголовок сообщения: |   |
				| на тормозных колодках упорные пружинки стоят? _________________
		| Zagato Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 01, 2006 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				| вот этого не помню............. по-моему нет............меня тогда еще удивило это, а потом думаю: ну и к лучшему значит они там не нужны, а то когда они "проседают" колодки тарабанят, а здесь значит такая конструкция что они не нужны.......
 а должны быть?
 думаешь из-за этого?
 у меня были мысли по поводу колодок или суппортов..........но блин когда колесо вывешивали..........все признаки поведенного диска на лицо!!!!!
 вращаешь колесо........часть круга оно проходит чисто....а в какой то момент подклинивает..........и в одном и том же месте.......
 короче выглядело именно как проблема с тормозным диском
 если бы подклинивала колодка.....то постоянно? ведь так?
 или я не догоняю чего.........
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 01, 2006 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				| эти пружинки нужны для того что бы колодки не тарахтели ( скрипели) в посадочном месте. ааааа, направляющие посмотри, поведенный диск наверняка разбил направляющие в суппорте -- должны ходить свободно но не болтаться.
 Конструкция такая что одна неисправность "тянет" за собой вторую, это и на других авто
		| Zagato Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 01, 2006 14:41    Заголовок сообщения: |   |
				| если это так.............то как это лечить? замена суппортов целиком? или можно перебрать их?
 естькакие то ремкомплекты суппортов и что туда входит?
 блин может и диск снова повело((((((((
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 01, 2006 16:02    Заголовок сообщения: |   |
				| если разбило, то ничё не сделаешь, отверстия под направляющие отцентрированы соотносительно всего суппотра, колодки должны ложиться на торм. диск ровненько, ни в право ни в лево, можно попробовать рассверлить разбитое отверстие до размера, например, Газели, там напр. длинее и толще, но это работа для фрезеровшика и его станка
 короче, надо вывесить колесо, снять суппорт, крутнуть и слушать , мож подшипник всё же гудит
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 01, 2006 17:43    Заголовок сообщения: |   |
				| ещё одно, может провернуться подшипник(обойма)на ступице, диагностируется разборкой, нужно открутить большую гайку со стороны рычага и вынуть ступицу, если при этом вывалится большой палец с резьбой  из ступицы и ударит по ноге, то оно и есть, он должен плотно сидеть во внутренней обойме подшипника _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 03, 2006 08:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | ещё одно, может провернуться подшипник(обойма)на ступице, диагностируется разборкой, нужно открутить большую гайку со стороны рычага и вынуть ступицу, если при этом вывалится большой палец с резьбой из ступицы и ударит по ноге, то оно и есть, он должен плотно сидеть во внутренней обойме подшипника |
 И в этом случае такая беда и будет происходить - шум а на оборотах пропадает. Правда до поры до времени - потом выжрет все и вперед к токарю
		| Zagato Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 04, 2006 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				| возможно......возможно....... тогда вопрос......и как это лечить, если обойма провернулась?
 замена? замена чего? подшипника? ступицы?
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 04, 2006 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| ничем это не лечится, или ездишь и скрипишь пока что-то само не отвалится или покупаешь ступицу, около 300грв(нов).и меняешь, есть умельцы наплавляют баббит на потёртое место(подшипник), но это до ..... двери, всё равно разобьёт.
 да и сам  подшипник , наверняка, перегрет
 Можно, правда, смазать, люфт будет но скрепеть перестанет.
 На разборке можно поискать но -- палец ни в коем случае не должен выпадать из подшипника, только жёстко запрессован
