ПОМОГИТЕ. Черный дым и очень много!
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Кому это нам ты предлагаешь скооперироваться?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
kadet
А у кого дым валит, что ничего не видно. Friends Меня в свои ряды не берите.Я "валку"дыма устранил. Dancing
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мы сами и разберемся, кооперироваться нам или нет. а раз я ТО прохожу и дымность у меня в порядке, то не вижу смысла ехать к механикам
продан
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много чего зависит от топлива я как то пол кооператива в гаражах закоптил, но заправившись на другой заправке все прошло.
KSV2009
Авто: Fiat Doblo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел спросить у автора темы, чем всё закончилось? А то у меня та же самая проблема - пока стоит просто заведенный ни капли дыма, стоит немного газнуть и сзади УЖАС - из трубы вылетает аццкий чёрный джин. На горку стал плохо тянуть. Пробег 128000, масло менял 8000 назад - как раз вот уже надо менять. за эти 8000 схавал около 200-300 грамм масла.
p.s. заправляюсь только на SHELL
KSV2009
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ли проскальзывание ГРМ ремня на 1-2 зуба как причина сильной дымности (раннего впрыска), т.к. по пробегу подошло время менять ГРМ ремень, у автора темы примерно такой же пробег.
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малоймовірно, навідь як-би не погнуло клапана то змінився б звук роботи двигуна, і гірше заводилось би на холодно
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KSV2009
Я бы прогнал форсунки через стенд. А вгорку когда едешь, дымит?
продан
KSV2009
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда едешь в горку - дымит, заводится олично. Заехал к мастеру, он сказал, первое - поменять фильтр топливный, второе - заглушить какую-то железную трубку, которая находится под трубой от воздушного фильтра.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он имел ввиду EGR или ERG. Это тоже можно. Но полюбому я бы проверил форсунки.
продан
KSV2009
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беда обнаружилась - труба(воздухопровод), который идёт после фильтра открутилась под клапанной крышкой Crying or Very sad и соответственно не работал расходомер и воздух шуровал без фильтра. Я всё скрутил, теперь когда заводишься всё супер, если газнуть более 2,5к оборотов то всё еще дымит, но уже на порядок меньше. Масло всё еще не хавает. Мотор стал на порядок тише работать. На горку стал нормально заезжать. Может кто-нить еще подскажет какую-нибудь навороченную присадку чтобы залить в солярку и прочистить там все говны?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот этого не надо ни в коем случае.
продан
Desimus
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KSV2009 !
У меня было тоже самое. Причина в форсунках (распылители) и надо вырезать катализатор. Начинать надо с катал... потом появится конкретная тяга.
KSV2009
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оттянул меня сегодня друг к дизелисту - в пятницу перестал заводиться. Точнее заводится, но через 3-5 сек глохнет. Если сразу же снова пытаться заводиться, то мотор работает со страшными перебоями. После того как постоит минут 30-часик, то снова отлично заводится, но не надолго, буквально на 3-5 сек. Завтра-послезавтра по идее вынесут мне приговор. Crying or Very sad
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KSV2009 у меня та-же песня была, куча предположений была и т.д.и т.п.
оказалась плохая, совсем поганая соляра. так что осторожней с эти, попробуй подключить от бутылки
Страница 2 из 3
