Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:34 Заголовок сообщения: |
kadet
Кому это нам ты предлагаешь скооперироваться? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 22, 2009 14:57 Заголовок сообщения: |
Леха писал(а): | kadet
Кому это нам ты предлагаешь скооперироваться? |
А у кого дым валит, что ничего не видно. Меня в свои ряды не берите.Я "валку"дыма устранил.  _________________
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Май 22, 2009 15:35 Заголовок сообщения: |
Вот мы сами и разберемся, кооперироваться нам или нет. а раз я ТО прохожу и дымность у меня в порядке, то не вижу смысла ехать к механикам _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Сб Май 23, 2009 16:49 Заголовок сообщения: |
Много чего зависит от топлива я как то пол кооператива в гаражах закоптил, но заправившись на другой заправке все прошло. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
KSV2009 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2009 Сообщения: 7 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo 1,9D
Добавлено: Вт Май 26, 2009 02:59 Заголовок сообщения: |
Хотел спросить у автора темы, чем всё закончилось? А то у меня та же самая проблема - пока стоит просто заведенный ни капли дыма, стоит немного газнуть и сзади УЖАС - из трубы вылетает аццкий чёрный джин. На горку стал плохо тянуть. Пробег 128000, масло менял 8000 назад - как раз вот уже надо менять. за эти 8000 схавал около 200-300 грамм масла.
p.s. заправляюсь только на SHELL |
KSV2009 Amico
Добавлено: Вт Май 26, 2009 12:26 Заголовок сообщения: |
Возможно ли проскальзывание ГРМ ремня на 1-2 зуба как причина сильной дымности (раннего впрыска), т.к. по пробегу подошло время менять ГРМ ремень, у автора темы примерно такой же пробег. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Май 26, 2009 12:30 Заголовок сообщения: |
Малоймовірно, навідь як-би не погнуло клапана то змінився б звук роботи двигуна, і гірше заводилось би на холодно _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Май 26, 2009 14:01 Заголовок сообщения: |
KSV2009
Я бы прогнал форсунки через стенд. А вгорку когда едешь, дымит? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
KSV2009 Amico
Добавлено: Вт Май 26, 2009 15:06 Заголовок сообщения: |
Когда едешь в горку - дымит, заводится олично. Заехал к мастеру, он сказал, первое - поменять фильтр топливный, второе - заглушить какую-то железную трубку, которая находится под трубой от воздушного фильтра. |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Май 26, 2009 16:06 Заголовок сообщения: |
Это он имел ввиду EGR или ERG. Это тоже можно. Но полюбому я бы проверил форсунки. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
KSV2009 Amico
Добавлено: Ср Май 27, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Беда обнаружилась - труба(воздухопровод), который идёт после фильтра открутилась под клапанной крышкой и соответственно не работал расходомер и воздух шуровал без фильтра. Я всё скрутил, теперь когда заводишься всё супер, если газнуть более 2,5к оборотов то всё еще дымит, но уже на порядок меньше. Масло всё еще не хавает. Мотор стал на порядок тише работать. На горку стал нормально заезжать. Может кто-нить еще подскажет какую-нибудь навороченную присадку чтобы залить в солярку и прочистить там все говны? |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Май 28, 2009 14:54 Заголовок сообщения: |
А вот этого не надо ни в коем случае. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Desimus Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2008 Сообщения: 139 Откуда: Киев (Оболонь)
Добавлено: Чт Май 28, 2009 19:08 Заголовок сообщения: |
KSV2009 !
У меня было тоже самое. Причина в форсунках (распылители) и надо вырезать катализатор. Начинать надо с катал... потом появится конкретная тяга. |
KSV2009 Amico
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 20:59 Заголовок сообщения: |
Оттянул меня сегодня друг к дизелисту - в пятницу перестал заводиться. Точнее заводится, но через 3-5 сек глохнет. Если сразу же снова пытаться заводиться, то мотор работает со страшными перебоями. После того как постоит минут 30-часик, то снова отлично заводится, но не надолго, буквально на 3-5 сек. Завтра-послезавтра по идее вынесут мне приговор.  |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 21:21 Заголовок сообщения: |
KSV2009 у меня та-же песня была, куча предположений была и т.д.и т.п.
оказалась плохая, совсем поганая соляра. так что осторожней с эти, попробуй подключить от бутылки |
