Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:09 Заголовок сообщения: Управление магнитолой
У меня на руле стоят кнопки управлением магнитолкой(заводские). Как их задействовать с не родной магнитолой??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Май 23, 2009 00:15 Заголовок сообщения:
Если мафон не поддерживает управление с пульта, то какой девайс ему доктором-то будет? У тебя с руля в шахту для магнитолы должен по идее жгут с разъёмом выходить под родную магнитолу... _________________ Италоголизм не лечится...
магнитола должна поддерживать управление с кнопок на завоском руле
Эт че, еще не каждая магнитолка подойдет??? А что нить универсальное эсть??? Мож какой девайс,что б мафон управлялси???
под многие мафоны есть пульты на руль крепящиеся
а вот конкретно заводские кнопки на руле это как говорит Годфазер отдельный разьём и если магнитола не предусматривает подключение оного то конечно же она управляться ими не будет
Добавлено: Сб Май 23, 2009 14:21 Заголовок сообщения:
Во во,с руля разъемчик то и идет. В одном патефоне я встречал такую функцию---универсальный интерфейс(управление штатными кнопками автомобиля).Эт наверное оно??? И вот еще такое нарыл: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5761# . Описание скудновато и не понятно шо это........... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2008 Сообщения: 90 Откуда: Луганск
Авто: Alfa Romeo GTV
Добавлено: Вс Май 24, 2009 01:01 Заголовок сообщения:
Видел в сеате сделали по другому, взяли пульт от той магнитолы что стояла ( алпайн помойму) и запаяли его плату в руль, ну и к кнопкам подключили, и кудато вывели ик диод(незнаю как точно эта хрень называетса) с пульта что бы к магнитоле доставал
Добавлено: Пн Май 25, 2009 00:30 Заголовок сообщения:
Да хлопотно это. Да и не охота всякими переделками заниматся.Разъем есть,провода от кнопок что на руле есть.Кнопки рабочие,ибо старый магнитофон переключался с руля. Осталось подключить к новому........... Искать надо мафон какойнить подходящий, или девайс какойнить мутить??? Вот в чем вопрос. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Добавлено: Пн Май 25, 2009 17:11 Заголовок сообщения:
Мафон, у которого будет сзади разъём для управления с руля/пульта. Я никогда не интересовался сим входом, но по идее он должен быть в каких-нибудь мафонах. Далее подключаешь каждую кнопку на нужный вход по инструкции, возможно прийдётся спаять разъёмчик. Вот и всё по идее. _________________ Италоголизм не лечится...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
