Управление магнитолой
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Управление магнитолой Ответить с цитатой
У меня на руле стоят кнопки управлением магнитолкой(заводские). Как их задействовать с не родной магнитолой???
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнитола должна поддерживать управление с кнопок на завоском руле
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт че, еще не каждая магнитолка подойдет??? А что нить универсальное эсть??? Мож какой девайс,что б мафон управлялси???
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мафон не поддерживает управление с пульта, то какой девайс ему доктором-то будет? У тебя с руля в шахту для магнитолы должен по идее жгут с разъёмом выходить под родную магнитолу...
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под многие мафоны есть пульты на руль крепящиеся
а вот конкретно заводские кнопки на руле это как говорит Годфазер отдельный разьём и если магнитола не предусматривает подключение оного то конечно же она управляться ими не будет
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во во,с руля разъемчик то и идет. В одном патефоне я встречал такую функцию---универсальный интерфейс(управление штатными кнопками автомобиля).Эт наверное оно??? И вот еще такое нарыл: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5761# . Описание скудновато и не понятно шо это...........
{SonyEric}
Авто: Alfa Romeo GTV
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел в сеате сделали по другому, взяли пульт от той магнитолы что стояла ( алпайн помойму) и запаяли его плату в руль, ну и к кнопкам подключили, и кудато вывели ик диод(незнаю как точно эта хрень называетса) с пульта что бы к магнитоле доставал
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хлопотно это. Да и не охота всякими переделками заниматся.Разъем есть,провода от кнопок что на руле есть.Кнопки рабочие,ибо старый магнитофон переключался с руля. Осталось подключить к новому........... Искать надо мафон какойнить подходящий, или девайс какойнить мутить??? Вот в чем вопрос.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон, у которого будет сзади разъём для управления с руля/пульта. Я никогда не интересовался сим входом, но по идее он должен быть в каких-нибудь мафонах. Далее подключаешь каждую кнопку на нужный вход по инструкции, возможно прийдётся спаять разъёмчик. Вот и всё по идее.
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Буим поспрошать. Very Happy
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
