пропала искра на fiat tipo 1.8 ie 16v
fiattipo
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 12:13    Заголовок сообщения: пропала искра на fiat tipo 1.8 ie 16v Ответить с цитатой
пропала искра на центральном проводе. при заводке один раз пробивает и пропадает. что может быть. поменял датчик не знаю как называется,находиться под крышкой распределителя зажигания(трамплер).
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после замены датчика пропала? если да, то переверни разьем внутри трамблера
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
fiattipo
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ,пропала я заменил старый на новый ничего не поменялось. в чем может быть еще причина?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перенес
067 763 30 38
fiattipo
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил и датчик вмт и все равно нет искры. один раз пробивает и все.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая система зажигания и тип подачи бензина- карб,моно,полный впрыск?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
1.8 все были полноинжекторныеWink
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiattipo
зачисть массу катушки
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Хрюкин
Ну, дык я не все моторы видал. WEBER I.A.W. ?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Re: пропала искра на fiat tipo 1.8 ie 16v Ответить с цитатой
Пробивает как- при проворачивании, или в момент включения зажигания?
fiattipo
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель инжекторный. пробивает при включении зажигания,а при проворачивании молчит. поменял и коммутаор сегодня все также
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включении зажигания в системе происходят переходные процессы: возникает псевдо-искра.
Система зажигания: какая?
Глянь мою тему в российском форуме: "две искры, вместо четырёх".
fiattipo
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что делать в таком случае?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всё-таки называется система зажигания? Можно фото мотора?
fiattipo
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра отправлю фото и название системы зажигания
