		| Автор | Сообщение |
		| fiattipo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo
				|  Добавлено: Сб Май 23, 2009 12:13    Заголовок сообщения: пропала искра на fiat tipo 1.8 ie 16v |   |
				| пропала искра на центральном проводе. при заводке один раз пробивает и пропадает. что может быть. поменял датчик не знаю как называется,находиться под крышкой распределителя зажигания(трамплер). |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 23, 2009 12:27    Заголовок сообщения: |   |
				| после замены датчика пропала? если да, то переверни разьем внутри трамблера _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| fiattipo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 01:11    Заголовок сообщения: |   |
				| нет ,пропала я заменил старый на новый ничего не поменялось. в чем может быть еще причина? |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 08:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Перенес _________________
 067 763 30 38
		| fiattipo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 10:16    Заголовок сообщения: |   |
				| заменил и датчик вмт и все равно нет искры. один раз пробивает и все. |  |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 10:45    Заголовок сообщения: |   |
				| А какая система зажигания и тип подачи бензина- карб,моно,полный впрыск? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 11:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин 1.8 все были полноинжекторные
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 11:04    Заголовок сообщения: |   |
				| fiattipo зачисть массу катушки
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 11:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | Хрюкин 1.8 все были полноинжекторные
 Ну, дык я не все моторы видал. WEBER I.A.W. ?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Re: пропала искра на fiat tipo 1.8 ie 16v |   |
				|  	  | fiattipo писал(а): |  	  | пропала искра на центральном проводе. при заводке один раз пробивает и пропадает. что может быть. поменял датчик не знаю как называется,находиться под крышкой распределителя зажигания(трамплер). |
 Пробивает как- при проворачивании, или в момент включения зажигания?
		| fiattipo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| двигатель инжекторный. пробивает при включении зажигания,а при проворачивании молчит. поменял и коммутаор сегодня все также |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				| При включении зажигания в системе происходят переходные процессы: возникает псевдо-искра. Система зажигания: какая?
 Глянь мою тему в российском форуме: "две искры, вместо четырёх".
		| fiattipo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 20:50    Заголовок сообщения: |   |
				| и что делать в таком случае? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 24, 2009 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Как всё-таки называется система зажигания? Можно фото мотора? |  |
		| fiattipo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo
				|  Добавлено: Пн Май 25, 2009 08:49    Заголовок сообщения: |   |
				| завтра отправлю фото и название системы зажигания |  |
