про усилитель крыла
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
а это не они борзеют. они просто перекупают детальки у других поставщиков. Столкнулся с этим, когда заказывал через них себе стойки стаба. Пришли с наклейкой Шатэ-М, это крупнейший белорусский поставщик запчастей. Поржал... Экзист просто имеет очень большие скидки, как оптовик...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснение. Будем посмотреть!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Хрюкин,
вот спецательно зарегистрировался на экзисте как житель Нижнего. Итог: Клоккерхольм (20 25 38 1) стоит 24,8$. Так что не надо ля-ля...
М-да... Зарегистрировался. Очень интересно. За передние рычаги в магазине просят 3000р. , в экзисте 1500р.
Самое смешное, что офис находится в двух километрах от дома.
Чёрт, надо было давно разузнать про этот экзист...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ты смотри еще кто производитель... есть нормальные запчасти, а есть китайское говно...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Ну уж этого я не знаю.
пример:
Ryville- 2155
Teknorot- 1400
Mapco- 1900
Это первые три из огромного списка фирм.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по текнороту и мапко ничего сказать не могу, а рувиль - классные запчасти.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму-ка я темку.
На днях поменял я эти крепления бампера/крыла.
Последовательность такая:
1. Снимаем бампер.
2. Откручиваем 4 болта крыла (5-й, который вкручиватся в порог, можно не откручивать, крыло нормально отгибается на см 30-40 без загибов, места хватит)
3. Снимаем фару.
4. Откручиваем бачки охл.жидкости, омывайки и т.п.
К лонжерону приварены 2 ребра, вот на них и крепятся крепления бампера сваркой в 4-6 точках
5. Срезаем "болгаркой" старые крепления, незадев ребра.
5.5 У меня там было немного ржавчины, пришлось зачистить, потом пребразователе ржавчины, а потом прошелся краской, а потом мовилем замазал.
6. Новые крепления мне пришли уже покрашены, по-крайней мере растворитель 646 это покрытие не взял, но на всякий случай еще раз покрасил.
7. В ребрах, что выступают с лонжерона, сделал 4 отверстия под 6мм болты.
8. Промазал полиуретановым (кузовным) герметиком и посадил на болты.
9. Собрал все в обратной последовательности.
10. Фсё. Бампер сидит крепко Very Happy
Ну и фотки Smile
З.Ы. Желательно предварительно прикупить болты с креплениями для крыльев, т.к. скорее всего они заржавели конкретно, у мну из 10 болтов 4-е не открутились Sad . Новые у себя я не нашел в городе Sad , пришлось ставить на обыкновенные болты.
В таком состоянии были мои старые крепления.
 Просмотрено:  524 раз(а)
Вот такие ребра в лонжероне после снятия крепления.
 Просмотрено:  465 раз(а)
Новые крепления после покраски
 Просмотрено:  507 раз(а)
Усилитель после установки.
 Просмотрено:  457 раз(а)
Усилитель после установки. Другой ракурс.
 Просмотрено:  448 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, молодца, красиво получилось. А я думал они прям к лонжерону приварены. И хотел лонжерон сверлить. Теперь буду знать...
По чем и чьи брал усилители?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Klokkerholm 20 25 38 2 - 147 грн. (17.30$) Exist.ru
Van Wezel 1751671 - 236 грн. (27.76$) Exist.ru
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух, блин, клокерхольм за 17,3 это круто! у нас по 25 экзист продает Sad
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто последний со склада забрал, потом они стали по 25$ Laughing
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
а если на заклепки посадить держать будет??
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
A-Lex
Думаю, болты лучше будут, хотя... смотря какие заклепки Smile
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно ещё и саморезами которые для метал черепицы на 4 мм сначала сверлом а потом закручиваеш саморез .
я ток крыло передние прикрутил в верхней части под капотом получилось норм. Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заклепки прочнее винтов
гемору больше
веса меньше
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 3 из 4
