Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 22, 2009 12:44 Заголовок сообщения: |
DIN
а это не они борзеют. они просто перекупают детальки у других поставщиков. Столкнулся с этим, когда заказывал через них себе стойки стаба. Пришли с наклейкой Шатэ-М, это крупнейший белорусский поставщик запчастей. Поржал... Экзист просто имеет очень большие скидки, как оптовик...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Май 23, 2009 09:50 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за разъяснение. Будем посмотреть!
Добавлено: Сб Май 23, 2009 19:15 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | Хрюкин,
вот спецательно зарегистрировался на экзисте как житель Нижнего. Итог: Клоккерхольм (20 25 38 1) стоит 24,8$. Так что не надо ля-ля... |
М-да... Зарегистрировался. Очень интересно. За передние рычаги в магазине просят 3000р. , в экзисте 1500р.
Самое смешное, что офис находится в двух километрах от дома.
Чёрт, надо было давно разузнать про этот экзист...
Добавлено: Сб Май 23, 2009 19:20 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
ты смотри еще кто производитель... есть нормальные запчасти, а есть китайское говно...
Добавлено: Сб Май 23, 2009 19:29 Заголовок сообщения: |
ты смотри еще кто производитель... есть нормальные запчасти, а есть китайское говно... |
Ну уж этого я не знаю.
пример:
Ryville- 2155
Teknorot- 1400
Mapco- 1900
Это первые три из огромного списка фирм.
Добавлено: Сб Май 23, 2009 20:05 Заголовок сообщения: |
по текнороту и мапко ничего сказать не могу, а рувиль - классные запчасти.
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 20:18 Заголовок сообщения: |
Подниму-ка я темку.
На днях поменял я эти крепления бампера/крыла.
Последовательность такая:
1. Снимаем бампер.
2. Откручиваем 4 болта крыла (5-й, который вкручиватся в порог, можно не откручивать, крыло нормально отгибается на см 30-40 без загибов, места хватит)
3. Снимаем фару.
4. Откручиваем бачки охл.жидкости, омывайки и т.п.
К лонжерону приварены 2 ребра, вот на них и крепятся крепления бампера сваркой в 4-6 точках
5. Срезаем "болгаркой" старые крепления, незадев ребра.
5.5 У меня там было немного ржавчины, пришлось зачистить, потом пребразователе ржавчины, а потом прошелся краской, а потом мовилем замазал.
6. Новые крепления мне пришли уже покрашены, по-крайней мере растворитель 646 это покрытие не взял, но на всякий случай еще раз покрасил.
7. В ребрах, что выступают с лонжерона, сделал 4 отверстия под 6мм болты.
8. Промазал полиуретановым (кузовным) герметиком и посадил на болты.
9. Собрал все в обратной последовательности.
10. Фсё. Бампер сидит крепко
Ну и фотки
З.Ы. Желательно предварительно прикупить болты с креплениями для крыльев, т.к. скорее всего они заржавели конкретно, у мну из 10 болтов 4-е не открутились . Новые у себя я не нашел в городе , пришлось ставить на обыкновенные болты.
| В таком состоянии были мои старые крепления. |
132.98 KB |
505 раз(а) |
| Вот такие ребра в лонжероне после снятия крепления. |
168.79 KB |
454 раз(а) |
| Новые крепления после покраски |
95.68 KB |
490 раз(а) |
| Усилитель после установки. |
140.69 KB |
437 раз(а) |
| Усилитель после установки. Другой ракурс. |
147.09 KB |
429 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
A-Lex, молодца, красиво получилось. А я думал они прям к лонжерону приварены. И хотел лонжерон сверлить. Теперь буду знать...
По чем и чьи брал усилители?
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
Klokkerholm 20 25 38 2 - 147 грн. (17.30$) Exist.ru
Van Wezel 1751671 - 236 грн. (27.76$) Exist.ru
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 21:17 Заголовок сообщения: |
ух, блин, клокерхольм за 17,3 это круто! у нас по 25 экзист продает
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | ух, блин, клокерхольм за 17,3 это круто! у нас по 25 экзист продает  |
Я просто последний со склада забрал, потом они стали по 25$
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 21:25 Заголовок сообщения: |
A-Lex
а если на заклепки посадить держать будет??
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 21:26 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | A-Lex
а если на заклепки посадить держать будет?? |
Думаю, болты лучше будут, хотя... смотря какие заклепки
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
а можно ещё и саморезами которые для метал черепицы на 4 мм сначала сверлом а потом закручиваеш саморез .
я ток крыло передние прикрутил в верхней части под капотом получилось норм.
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 00:33 Заголовок сообщения: |
заклепки прочнее винтов
гемору больше
веса меньше
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
