датчики температуры 2.0i
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 13:46    Заголовок сообщения: датчики температуры 2.0i Ответить с цитатой
Добрый день всем! Искал в форумах ответ, но не увидел. А может, извиняюсь, и проглядел. Это не неисправность- просто хочу для себя разобраться, что к чему.
На моём двиге стоят два датчика температуры: один коричневый одноконтактный между пеналами, второй голубой двухконтактный на корпусе термостата. В книге на схеме есть подключение одноконтактного датчика - корпус на массу, контакт на указатель температуры. Двухконтактного датчика в схемах и в помине нет.
Ревизируя электрику, проверял работу всех систем электрооборудования с включением зажигания, двигатель не запускал. Всё нормально, но с датчиками непонятки- снимаю разъём с одноконтактного и сажаю его на массу. Указатель температуры даже не дрогнул ( цифровая панель). На двухконтакном перемыкаю пинцетам клеммы разъёма- так же никакой реакции.
Фишка в том , что на работающем двиге всё показывает как положено. В схеме включения ЭБУ в него заходит только сигнал температуры всасываемого воздуха (по этому датчику никаких вопросов- всё сходится), а по температуре жидкости или двигателя ничего нет. Интересно, что когда тестировал ЭБУ через UNISCAN, то температура двигателя на компе показывалась. Как он её определил, каким из датчиков- непонятно.
Такой вот случай.
 Просмотрено:  1603 раз(а)
 Просмотрено:  794 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий двухконтактный-ето датчик темп. который подает сигнал на мозги для поднятия оборотов пока машина не прогрета.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допускаю. Но чего ж в схеме его нет? Я все схемы пролистал, даже не относящиеся к мотору- нема.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо смотреть схеми относящиеся к инжекторной системе. Вот пример мотора 1,6 Моно-инж. Датчик №13
 Просмотрено:  1862 раз(а)
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он есть практически во всех схемах.http://www.alfa-lancia.com/files/contatto.pdf здесь практически всё есть.
если руки не для скуки-покупай фиат
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешне у меня двигло такой-же. Коричневый-датчик детонации, синий-температура охлаждайки. Если снять фишку датчика охлаждайки-загорается лампа Check (форсунка) на панели.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Митрофан ...датчика детонации у тебя нет.. Smile
Всем -
коричневый одноконтактный датчик - температура на приборку...
корчнивый датчик на термостате с двумя трубочками - термоклапан системы EGR(рециркуляции отработавших газов)
голубой двухконтактный на термотате - ДТОЖ - датчик температуры охлаждайки на мозги...
а вот почему датчик не шкалит - возможно в цифровой приборке есть защита от КЗ... и показометр температуры нифига не показывает - на аналоговой стрелка шкалит аж бегом Wink
Слава Україні!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо! Всё встало на свои места.
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Re: датчики температуры 2.0i Ответить с цитатой
Такой вот случай.
а що за датчик біля цього синього? у мене з нього відломались дві трубки одна пласмасова стирчить а друга виломана з середини датчика!
 Просмотрено:  1084 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
забей, это термоклапан системы EGR, которая у тебя уже давно не пашет
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
vovander123456
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а що а система і чого не паше? для чого вона?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рециркуляция выхлопа. Экология.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить ця поломка нінащо не впливає?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на підсос. Шланги заткнути чимось.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей дякую за поради!
