Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Май 23, 2009 13:46 Заголовок сообщения: датчики температуры 2.0i |
Добрый день всем! Искал в форумах ответ, но не увидел. А может, извиняюсь, и проглядел. Это не неисправность- просто хочу для себя разобраться, что к чему.
На моём двиге стоят два датчика температуры: один коричневый одноконтактный между пеналами, второй голубой двухконтактный на корпусе термостата. В книге на схеме есть подключение одноконтактного датчика - корпус на массу, контакт на указатель температуры. Двухконтактного датчика в схемах и в помине нет.
Ревизируя электрику, проверял работу всех систем электрооборудования с включением зажигания, двигатель не запускал. Всё нормально, но с датчиками непонятки- снимаю разъём с одноконтактного и сажаю его на массу. Указатель температуры даже не дрогнул ( цифровая панель). На двухконтакном перемыкаю пинцетам клеммы разъёма- так же никакой реакции.
Фишка в том , что на работающем двиге всё показывает как положено. В схеме включения ЭБУ в него заходит только сигнал температуры всасываемого воздуха (по этому датчику никаких вопросов- всё сходится), а по температуре жидкости или двигателя ничего нет. Интересно, что когда тестировал ЭБУ через UNISCAN, то температура двигателя на компе показывалась. Как он её определил, каким из датчиков- непонятно.
Такой вот случай.
243.96 KB |
1602 раз(а) |
263.7 KB |
794 раз(а) |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Май 23, 2009 14:04 Заголовок сообщения: |
Синий двухконтактный-ето датчик темп. который подает сигнал на мозги для поднятия оборотов пока машина не прогрета.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Сб Май 23, 2009 14:43 Заголовок сообщения: |
| Допускаю. Но чего ж в схеме его нет? Я все схемы пролистал, даже не относящиеся к мотору- нема.
Добавлено: Сб Май 23, 2009 15:08 Заголовок сообщения: |
А надо смотреть схеми относящиеся к инжекторной системе. Вот пример мотора 1,6 Моно-инж. Датчик №13
106.86 KB |
1862 раз(а) |
Linzometr Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 155 Откуда: Севастополь
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
Добавлено: Сб Май 23, 2009 15:17 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | Допускаю. Но чего ж в схеме его нет? Я все схемы пролистал, даже не относящиеся к мотору- нема. | Он есть практически во всех схемах.http://www.alfa-lancia.com/files/contatto.pdf здесь практически всё есть.
_________________ если руки не для скуки-покупай фиат |
Митрофан Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Пн Май 25, 2009 06:59 Заголовок сообщения: |
| Внешне у меня двигло такой-же. Коричневый-датчик детонации, синий-температура охлаждайки. Если снять фишку датчика охлаждайки-загорается лампа Check (форсунка) на панели.
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 25, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
Митрофан ...датчика детонации у тебя нет..
Всем -
коричневый одноконтактный датчик - температура на приборку...
корчнивый датчик на термостате с двумя трубочками - термоклапан системы EGR(рециркуляции отработавших газов)
голубой двухконтактный на термотате - ДТОЖ - датчик температуры охлаждайки на мозги...
а вот почему датчик не шкалит - возможно в цифровой приборке есть защита от КЗ... и показометр температуры нифига не показывает - на аналоговой стрелка шкалит аж бегом
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Май 25, 2009 11:27 Заголовок сообщения: |
| Ага, спасибо! Всё встало на свои места.
vovander123456 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 155 Откуда: Україна Івано-Франківськ
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Пн Май 27, 2013 10:46 Заголовок сообщения: Re: датчики температуры 2.0i |
| Хрюкин писал(а): | Добрый день всем! Искал в форумах ответ, но не увидел. А может, извиняюсь, и проглядел. Это не неисправность- просто хочу для себя разобраться, что к чему.
Такой вот случай. |
а що за датчик біля цього синього? у мене з нього відломались дві трубки одна пласмасова стирчить а друга виломана з середини датчика!
210.17 KB |
1084 раз(а) |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Май 27, 2013 11:03 Заголовок сообщения: |
vovander123456
забей, это термоклапан системы EGR, которая у тебя уже давно не пашет
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Пн Май 27, 2013 11:19 Заголовок сообщения: |
| а що а система і чого не паше? для чого вона?
Добавлено: Пн Май 27, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
| Рециркуляция выхлопа. Экология.
Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:14 Заголовок сообщения: |
| значить ця поломка нінащо не впливає?
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:19 Заголовок сообщения: |
| на підсос. Шланги заткнути чимось.
Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
| окей дякую за поради!
