Новый сальник коленвала. Прощай, масло!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Новый сальник коленвала. Прощай, масло! Ответить с цитатой
Произвёл плановую замену сальников коленвала. Задний (новый)заранее навевал смутные сомнения- голый металл по наружней окружности ( резины зажмотили ).
Хотел герметиком для приличия намазать, но передумал. Ставлю на место- больно уж, зараза, легко идёт... А обратно вытаскивать уже поздно.
Всё собрал, завёл. Всё отлично. Сто раз в яму залезал- не течёт ли?
Нет. Сухо. Отлично.
А потом... Лужа масла на полу в гараже.
Ну, думаю, поленился намазать герметиком. Полез снимать эту скотину.
Еле выдрал- пришлось по окружности обчеканивать,чтобы ослабить посадку. Вот тебе и "легко" вошёл...
Вытащил. И тут мне пружина в морду от этого изделия прилетела!
ПРЯМАЯ. Она в замке еле скручена была.
Естественно, без пружины сальник забыл своё предназначение.
Благо, не так много масла пролилось.
Итог: проверяйте состояние замков пружин НОВЫХ сальников!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну во-первых, сальники на герметк не сажаются. Во-вторых, уверен, что не сам повредил ту пружинку? Я так один сальник грохнул. Ну и в-третьих, сальник должен загоняться ОЧЕНЬ плотно. Молотком через проставку. Скорее всего, ты не тот сальник купил...
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажи спасиба,что КПП не успел поставить))))) Pardon
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
он же ее завел. значить короробку поставил Sad
и, кстати, задни сальник такой и идет, там резина только до середины, а потом металл
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исходя из того,что нет нецензурных выражений,-я склонен думать,что всё же кпп не была поставлена)))) Laughing иначе,афтар излогал бы сию проблему далеко не так)))))Хотя нет,пожалуй...Датчик то в коробке стоит...-
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
а фирму-производителя сальника мона узнать?
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
Думаю заводил с КПП,т.к. стартер крепится к картеру сцепления.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем более.... Russian Bangin -просто я с 7,00 на работе,и до 8.00-9.00 идёт процесс торможения,как результат невыспаности)))))))))))) Very Happy а сальничег там 64х80х8(исправил размеры ,так как год недоглядел)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Новый сальник коленвала.Прощай,масло! Ответить с цитатой
Мужики, ну конечно же с КПП. Я и прокатиться успел пару раз между гаражами. Снимать пришлось весь движок, благо были ещё недочёты,
поэтому не так обидно. Тем не менее, от мата все стены в гараже почернели.
А насчёт сальника, то он действительно какой-то фуфлыжный- полностью голое место посадки( не наполовину! ), никакой маркировки ( фирма "Рога & Копыта" ). Плюс разъединившаяся пружина( 100% не моя неосторожность).
В общем, что на заказ прислали, то и установил- заранее не увидишь,
что приедет. Плюс - ТУПЫЕ продавцы. Толковые давно разбежались, и
магазин стал отстоем. Они мне первый раз прислали сальники вообще с другого мотора- я их готов был задушить.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Май 21, 2009 18:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
я думаю это была она самая - Ajusa :ha-ha:
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо действительно, а я аджусовские прокладки взял под пеналы - вроде не течет
на коленвал рейнза взял (тошо треба красный с пупырышками) но так и не поставил сухо там та и маховик ламало снимать Very Happy
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладки у них норм.!-а сальники -барахло...
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
фух отлягло Laughing
Хрюкин
а в НН есть вроде екзист
мне рейнз, у них, обошелся в 2 раза дешевле чем кортеко
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Новый сальник коленвала.Прощай,масло! Ответить с цитатой
Я уже купил новые Кортеко. Нашёл путёвый магазин.
P.S. О каком датчике речь? О коленвальном? Так он у меня на ременном шкиве.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
развена темпре нету датчика,который на КПП стоит и считывает зубы с маховика? Shocked
