У меня не стоит Фильтр Салона Марея, что делать???
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поздно пить Боржоми уже. Там все воздуховоды в такой пылюке и фильтр на входе мало что даст, мне так кажется.
Италоголизм не лечится...
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще люблю ездить с открытыми окнами и воздухозаборником пользуюсь тока когда идет дождь или надо просушить радиатор кондея. А просто так забирать воздух через заборник зачем?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр салона на Мареа в декабре 2008 на авторынке "Успех" г. Одесса, был за 70 гривен. Перекрывать приток воздуха в салон не рекомендуется. А фильтр так же поможет задержать листья и прочую дребедень от попадания на лопасти вентилятора. Вариант с дешевым самодельным фильтром мне понравился. До того как купить себе новый, в старом сделал лезвием надрезы и надел на него чулок. Приток воздуха улучшился и шум пропал.
Не помажешь, не доедешь!
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max- писал(а):
Леха писал(а):
А зачем вообще забирать воздух с улицы со всеми газами и гадостями??? Вот не пойму!!!
А откуда-то ещё можно забирать?
Ему хорошо, у него в Доблик баллон с кислородом беспроблемно влазит Laughing
faise
Авто: Fiat Marea 1.6 16V 1997г
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послушай Киевмена,замеряй и подбери зачем тебе лишнюю пиль глотать.
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, нафлудили жостко, зачем тебе вобще обдув, открой окно, ну и люди!
Вобщем зделал сам я этот фильтр, в двух словах на дырку воздуховода вырезалась и выгнулась сетка (нержавейка), на нее пару слоев материала котрый используется в кондеях белый похож на паролон но очень хорошо пропускает воздух а сверху еще точто такая же сетка и закрепил двумя гайками на торчащие винты. Замена только материала (кондеев) вырезал-открутил-поменял-закрутил, все.
Теперь в машине чисто и комфортно, никакой пыли, листвы, растений и этого б.......о тополиного пуха!
Вобщем я доволен.
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем я доволен.
Подкину идейку:используй фильтры для кухонных вытяжек(с углём) тогда и мапеды будут нипочём
кстати у нас одна фирма за 7$ посылает почтой готовые фильтры на Марею/Браво ,беру всегда 2шт,один на лето,второй на зиму,как раз хватает
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эти фильтры с углем, они мягкие, вырезать нужную мне форму можно? И какая у них толщина?Я сейчас поставил примерно 2 см толщина, думаю максимум 3 влезет. И где купить? Очень заинтересовало!
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто подскажет, как добраться до фильтра салона на Bravo 1,4 с кондеем? Я чайник и где искать его не знаю Sad
Есть мнение, что его не чистили очень давно...
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажу, только сфоткай и выложи место с фильтром и без него, очень надо!!!
Смотри, заслонка на двух шурупах, сразу под пасажирской щеткой, там где заканчивается снизу ветровое стекло и начинается пластмасса, там еще есть резиновый уплотнитель примерно 50 см, он снимается.
 Просмотрено:  293 раз(а)
 Просмотрено:  301 раз(а)
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вопрос, сделаю фото и выложу. У меня уже стемнело, так что постараюсь залезть до работы с утра.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, ждемс
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не залез - у меня там все, мягко говоря, прикипело. Побрызгал утром силиконовой смазкой, попробую осуществить снятие вечером или днем.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждемс
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, где в Киеве могут почистить за умеренную цену воздуховоды в машине, насколько это геморно???
Страница 2 из 3
