Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Май 14, 2009 18:13 Заголовок сообщения: Термостат.
Привет! Сегодня решил сменить термостат, но как снял так и надел назад. Дело в том что нигде нету его. Посмотрел в нескольких магазинах, по каталогу есть и год и двиг а термостат не такой (тоесть вродь как такой, но крепление на два болта а у меня на три). Подскажите что у меня за чудо такое стоит?
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Май 14, 2009 23:25 Заголовок сообщения:
Jey-Ti
дай VINчик, посмотрим, что должно было стоять...
ps: чет не грузится фотка в нормальном размере ... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Пт Май 15, 2009 23:18 Заголовок сообщения:
Ага. Ну, если верить ePer'у, то у тебя стоит термостат с номерами:
7613578 - оригинальный номер
7412-10166 - Gates
TH09287G1 - он же
C.517.87 - Behr
6565.87 - Vernet (Calorsat)
500-119987 - HL Group Oy
820 474 - Valeo
Вот по этим номерам и ищи... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 18, 2009 23:16 Заголовок сообщения:
Jey-Ti Есть за 28 баксов..
Добавлено: Вт Май 19, 2009 22:30 Заголовок сообщения:
Jey-Ti писал(а):
проблема решена. Купил новый от опеля за 47грн, подошел почти один в один, только шток чуток спилял длинноват был на 2мм.
ну так расскажи народу: от какого опеля и номерок дай... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Май 22, 2009 12:37 Заголовок сообщения:
млин, выбросил коробку. Кароче взял я свой термостат, поехал в магазин. И начал подбирать. Дали мне термостат от опеля (потом уточню модель) он в сборе, но при детальном осмотре и мерянья штангелем он наиболее был подходящий. Диаметр термостата (самой пластины что закрывает отверстие) бил один в один, шток от чуть длиннее и тоньше, и само тело тоже длиннее и тоньше, но ето не играет роли. Разобрал новый термостат из корпуса, чуток подпилял шток что б он нормально стал и все. Все работает на ура.
та же самая проблема но долго искали и в итоге оказалось что такой термостат стоит на 1.4 Turbo . короче я не парился и переделал охлождающую систему и сделал как на Дэу Сенс , а из родного термостата вытащил термоэлемент и всё работает.
