Термостат.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Термостат. Ответить с цитатой
Привет! Сегодня решил сменить термостат, но как снял так и надел назад. Дело в том что нигде нету его. Посмотрел в нескольких магазинах, по каталогу есть и год и двиг а термостат не такой (тоесть вродь как такой, но крепление на два болта а у меня на три). Подскажите что у меня за чудо такое стоит?
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на нем же маркировка родная есть, пробей по ней и все.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
дай VINчик, посмотрим, что должно было стоять...
ps: чет не грузится фотка в нормальном размере Sad ...
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
А можно фото с двоболтовым креплением.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с двох болтовым он очень похож но крепежные болты по диагонале
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA16000002075744
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Ну, если верить ePer'у, то у тебя стоит термостат с номерами:
7613578 - оригинальный номер
7412-10166 - Gates
TH09287G1 - он же
C.517.87 - Behr
6565.87 - Vernet (Calorsat)
500-119987 - HL Group Oy
820 474 - Valeo
Вот по этим номерам и ищи...
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот он собственной персоной!
 Просмотрено:  466 раз(а)
 Просмотрено:  462 раз(а)
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашол я его но он стоит 41 евро, закупочная, я вот подумал может от чего то другого подойдет?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti Есть за 28 баксов..
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7613578&rnd=138719
Италоголизм не лечится...
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена. Купил новый от опеля за 47грн, подошел почти один в один, только шток чуток спилял длинноват был на 2мм.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так расскажи народу: от какого опеля и номерок дай...
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
млин, выбросил коробку. Кароче взял я свой термостат, поехал в магазин. И начал подбирать. Дали мне термостат от опеля (потом уточню модель) он в сборе, но при детальном осмотре и мерянья штангелем он наиболее был подходящий. Диаметр термостата (самой пластины что закрывает отверстие) бил один в один, шток от чуть длиннее и тоньше, и само тело тоже длиннее и тоньше, но ето не играет роли. Разобрал новый термостат из корпуса, чуток подпилял шток что б он нормально стал и все. Все работает на ура.
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же самая проблема но долго искали и в итоге оказалось что такой термостат стоит на 1.4 Turbo . короче я не парился и переделал охлождающую систему и сделал как на Дэу Сенс , а из родного термостата вытащил термоэлемент и всё работает.
Страница 1 из 6
