Пропала искра, фиат типо
AND48
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Пропала искра, фиат типо Ответить с цитатой
Пропала искра - с котушки зажигание на трампблер... Проблема или в котушке или в комутаторе (или не знаю в чем???). Котушка стоит такая как у ваз (рис.1). Комутатор по каталогу такой как у кадета(рис.2). нашел справную вазовскую котушку поставил - ефект тот же. - значит неисправен комутатор... - но ето только догадки... Подскажите пожалуйста как проверить исправность комутатора?
комутатор
 Просмотрено:  418 раз(а)
котушка
 Просмотрено:  345 раз(а)
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра ушла на салют в день победы.! Booze flud
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь родной комутатор и катушку
AND48
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart - ето будет проблемно, потому что вся проводка переделана под ету хрень... - если бы контакти совпадали - то я б с удовольствием заменил на фиатовские.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда спроси у того кто эту ерунду лепил.
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты переделать не проблема, в мануалах есть схема, и она очень проста. Все легко вызванивается.
AND48
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно котушку оставить тазовскую (временно) а комутатор заменить на фиатовской? - или если менять то все вместе?
AND48
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел мануал - только по 1,6 однорозпредвальный. Система зажигания на нем такая как и на 2 розпредвальном или есть какие то отменности?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система зажигания абсолютно разнаяSmileу тебя стоит впрыск GM а на одновальный БошWink
067 763 30 38
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень нужна схема подключения комутатора и котушки на фиат типо двухрозпредвальний 1.6!!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
прикол в том что там не простой комутатор - а самообучающийся блок мощности вроде...
149C2.046-injector.zip
Скачать
 Загружен:  281 раз(а)
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, а между комутатором и корпусом катушки должна быть теплопроводящая или теплоизолирующая смазка?!
