AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Май 09, 2009 22:21 Заголовок сообщения: Пропала искра, фиат типо |
Пропала искра - с котушки зажигание на трампблер... Проблема или в котушке или в комутаторе (или не знаю в чем???). Котушка стоит такая как у ваз (рис.1). Комутатор по каталогу такой как у кадета(рис.2). нашел справную вазовскую котушку поставил - ефект тот же. - значит неисправен комутатор... - но ето только догадки... Подскажите пожалуйста как проверить исправность комутатора?
Описание: |
83.13 KB |
Просмотрено: |
368 раз(а) |
Описание: |
63.15 KB |
Просмотрено: |
329 раз(а) |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Май 09, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
Искра ушла на салют в день победы.!
_________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Май 09, 2009 22:34 Заголовок сообщения: |
Поставь родной комутатор и катушку
_________________  |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Сб Май 09, 2009 22:39 Заголовок сообщения: |
olmart - ето будет проблемно, потому что вся проводка переделана под ету хрень... - если бы контакти совпадали - то я б с удовольствием заменил на фиатовские.
_________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вс Май 10, 2009 00:03 Заголовок сообщения: |
Тогда спроси у того кто эту ерунду лепил.
_________________  |
Добавлено: Вс Май 10, 2009 10:36 Заголовок сообщения: |
Контакты переделать не проблема, в мануалах есть схема, и она очень проста. Все легко вызванивается.
AND48 Италомафиози
Добавлено: Вс Май 10, 2009 11:17 Заголовок сообщения: |
А можно котушку оставить тазовскую (временно) а комутатор заменить на фиатовской? - или если менять то все вместе?
AND48 Италомафиози
Добавлено: Вс Май 10, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
нашел мануал - только по 1,6 однорозпредвальный. Система зажигания на нем такая как и на 2 розпредвальном или есть какие то отменности?
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Май 10, 2009 11:58 Заголовок сообщения: |
Система зажигания абсолютно разная у тебя стоит впрыск GM а на одновальный Бош
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Пн Май 11, 2009 17:55 Заголовок сообщения: |
очень нужна схема подключения комутатора и котушки на фиат типо двухрозпредвальний 1.6!!!
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 12, 2009 11:13 Заголовок сообщения: |
AND48
прикол в том что там не простой комутатор - а самообучающийся блок мощности вроде...
Описание: |
 Скачать |
149C2.046-injector.zip |
201.02 KB |
Загружен: |
261 раз(а) |
MEL Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 01:02 Заголовок сообщения: |
подскажите, а между комутатором и корпусом катушки должна быть теплопроводящая или теплоизолирующая смазка?!
_________________ 0976598734 |
