Принимайте в ряды чтоль) И необходим совет
mihman
Авто: FIAT CROMA 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото
Ни гвоздя, ни жезла!!! Yahoo!
 Просмотрено:  196 раз(а)
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб)))
На холодную ща заводится более менее.
На горячую ни в какую.
Есть подозрение подсоса воздуха.
Открутил стравливающий болт на фильтре полностью, при прокачке время от времени появляются мелкие пузырьки и иной раз крупный пузырёк может булькнуть.
Весь топливопровод перелопатил, всё гуд вроде.
Сам насос может подсасывать воздух якимось образом?
Сегодня снимал насос, система в нем другая по кулачку толкателя двигла. Там рычаг в насосе, сам насос вроде итальянский бо итальянское слово написано на нём, верхушка возможно жигулёвская.
mihman
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создай давление в топливной системе 0.5-0.6bar, но не больше, я думаю подсос вылезет наружу и замени медные прокладки на штуцерах топливного фильтра. Да на счет насоса низ остается родной, а верх тулиш от жигуля.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб)
буду лопатить)
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на холодную заводится а на горячую нет, то помаши рукой плунжерной паре. С воздухом будет наоборот - когда сосет воздух где-то, то горячая заводится быстро, а холодную надо крутить, НО ОНА ВСЕ РАВНО ЗАВЕДЕТСЯ.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
Если на холодную заводится а на горячую нет, то помаши рукой плунжерной паре...
А вариант нехватки топлива не проходит?
Бо как писал выше насос промежуточный ни к чёрту
бо плунжерной паре... ТНВД трогать желания нет есесенно.
По крайней мере ещё надеюсь что с ним всё в порядке.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еслиб не хватало топлива, то она бы у тебя бы вообще не ехала. Даже с подсосом воздуха должна заводиться при любых условиях.
Плунжерную пару трогать и не надо, просто надо искать живой ТНВД в сборе.
продан
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 23:00    Заголовок сообщения: ТНВД Ответить с цитатой
У меня фиате тоже такое было пришлось менять насос
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скок нынче ТНВД живой может стоить?
Ну диапазон плюс минус.
дабы цену не заломили.
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
средняя 100$
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё вопрос на всяк случай?
Как писал выше, двигатель при работе тарахтит, достаточно сильно в принципе.
Звук ну как и положено впринципе дизелю, но громковатый рокот.
Меня тут пугали, что мол это масло в клапана не идёт.
ХЗ на скок эт возможно.
Давление масла есть, как ток завёл первый раз в распредвал масло сразу закачало - плавает как и положено. При открытой крышке естественно плюётся.
Разве может быть такое, что масло качает, давление есть, а клапаны типа сухие???
На мой взгляд если по логике, то бред. Но вдруг я ошибаюсь)
ХЗ может на чтото ещё нать пристально обратить внимание по маслу???
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло в клапана и недолжно ити а рокот ето или ранний впрыск или стучат форсунки или самТНВД и у тебя нету шумо-поглащающей крышки мотора а давление ето ;ахилесова пята ;етих моторов из за масляного насоса у меня самово на прогретом двигателе ноль но лампочка не горит и так уже три года
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб, успокоил)))
Стучат именно форсунки, крышки естественно нет, точнее она есть но пока не ставил на место.
Ранний впрыск? Наскок понимаю проблема того же ТНВД?
Чувствую всётаки придётся тащить аппарат к какому нить дизилисту, Просто я не могу оценивать норму стука, бо не шарю в дизелях.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще могут стучать не правильно отрегулированные клапана. А может это так откапиталили(
продан
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, бум надеяться что всё нормально.
Скажите, а впрыск каким образом регулируется? имею ввиду момент, раньше - позже.
Может попробовать покрутить малёха?
Бо хз вроде как топливо и есть, как заведёш коптит не по детски такое ощущение что все горшки залиты солярой по самое нехочу.
Поработает минуту две и выхлоп хороший, не коптит.
Страница 4 из 6
bigmir TOP100
