FIAT-TIPO v-1.7 дизель нужна помощь с ремонтом компрессия 15
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 11:44    Заголовок сообщения: FIAT-TIPO v-1.7 дизель нужна помощь с ремонтом компрессия 15 Ответить с цитатой
смерял компрессию 15 очков потом залил масла в поршневую и 50 очков стало нужен кап ремонт как сделать по дешевле может от чего подобрать можно поршня ? или скока они стоят и где
Последний раз редактировалось: слава1976 (Ср Май 20, 2009 10:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно глянуть здесь http://www.dizelist.ru/index.php?id=502 и здесь http://autoweek.at.ua/publ/43-1-2
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо гляну
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу ты вообще сбил угол впрыска. Верни как было. А вообще, когда начинаешь двигать ТНВД делай риски на корпусе, чтоб видеть на скока сдвинул.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я потом его на заведёной крутил лучше не стаёт походу что то с насосом там есть типо подсос (делает опережение мне так спец сказал)дак на него тоже не реагирует и я трупку с форсунки откручивал не брызгает.
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошёл разбирать насос . Shocked
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот разобрал это нормально одна сторона выставляется а другая наоборот
Последний раз редактировалось: слава1976 (Сб Май 09, 2009 15:28), всего редактировалось 1 раз
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё посмотрел вроде всё нормально только это сомнение какое то почему не качял не пойму воздуха не было разобрал полный саляры Question Exclamation
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты даешь! Крут! разбирать не надо было.Для начала надо было выкрутить эл.магнит.клапан.убрать клапан с пружинкой.потом завести.соляра не идет тока в случае если насос не набирает её с помощью насоса низкого давления( в первой половинке насоса хреновина типа большой толстой шайбы с пластинками по диаметру). вторая причина неподачи соляры если плунжер не дергается при оборотах из сломаных толстых пружин на пластине. третья причина мало вероятная запорные клапана засорены на выходе насоса на трубки к форсункам.
а завелась и работала на бешеных оборотах, это из-за нарушеных грузиков. грузики внутри насоса на валу, где пружина и рычаги на газ-обороты хх. при твоей работе Laughing монтировкой наверно сдвинул вал. открути болт и гайку на этом валу. гайку доконца не откручивай, а то пружина прыгнет.,потом будешь потеть её обратно ставить. когда всё отпустил приподними слегка пластины чтоб снять со шлицов и слегка поверни . посмотри будет ли изменятся что-то. должно менятся.этим валом регулируется развод грузиков, а они влияют на газ и скорость сброса оборотов.
угол кстати регулировать легко не тока с помощью прибора часового типа(а у меня есть такой Wink ), но в наколенных условиях можно и штангелем (проверил сам). штанкель нужен с точностью0.02 или 0.01мм с выходом стержня с заднего торца для замера глубины. с центре тнвд между трубками есть болт на 12(заглушка для регулировки и выпуска воздуха).выкручиваешь.далее подводишь метки на ремне в вмт. отводишь назад примерно на 1-1.5часа.вставляешь прибор или штангель в отверстие и соединяешь метки ремня чтоб в вмт.смотришь показания прибора-штангеля. должно быть 1мм. если отличается то ослабляешь крепление тнвд и его поворотом добиваешся показаний 1мм.закручиваешь болт,закрепляешь тнвд гайками, собираешь обвес. момент впрыска отрегулирован.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж. Знакомое описание процесса. Сделаю движок, тоже тнвд разберу, нерабочий. Судя по всему буду делать фотоотчет.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен с 1мм. Виставлять нужно на столько, на сколько прописано в книге на даный мотор\ТНВД. Может быть больше, а может и меньше...
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я разобрал и собрал 5 раз этот насос вроде всё в норме только клинил поршенёк (на некоторых насосах стоит там подкачка у меня подкачка и угол опережения меняется для лёгкой заводки на холодную)собирал по фоткам(короче я разобрал и собрал 5 раз этот насос вроде всё в норме только клинил поршенёк (на некоторых насосах стоит там подкачка у меня подкачка и угол опережения меняется для лёгкой заводки на холодную)собирал по фоткам( http://www.dizelist.ru//index.php?id=84) начела брызгать саляра из ввух нижних выходов на форсунки из одной как то криво ссало из другой отлично брызгало из двух верхних никак не хочет я и (патрубки с клапанами менял )ни капли открутил переднюю гайку на которой болт стоит для стуска воздуха(куда штангель суют) потом закрутил поменялось одна стала ссать другая брызгать а остальные 2 ПОЧЕМУ НИ КАПЛИ ??? Question Question КАК НАРУЖНЯЯ ФТУЛКА ПЛУНЖЕРА ДЕРЖИТСЯ ???
Я ГРЕШУ НА НЕЁ КОГДА на завеной стычял могла сдвинутся изза этого каналы не совпадали а теперь и плунжер надо сломал при очередной сборке затягивать начял и перекосил очень хрупкий оказался не подскажете скока стоит и как менять. заранее спасибо БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН. начела брызгать саляра из ввух нижних выходов на форсунки из одной как то криво ссало из другой отлично брызгало из двух верхних никак не хочет я и (патрубки с клапанами менял )ни капли открутил переднюю гайку на которой болт стоит для стуска воздуха(куда штангель суют) потом закрутил поменялось одна стала ссать другая брызгать а остальные 2 ПОЧЕМУ НИ КАПЛИ ??? Question Question КАК НАРУЖНЯЯ ФТУЛКА ПЛУНЖЕРА ДЕРЖИТСЯ ???
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини не понял какая втулка. Из насоса на трубку? иль что-то другое подразумевается?
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на плунжере внутри действительно есть втулка. она закрывает отверстие на плунжере. на ней кажись должно быть отверстие куда вставляется тяга-коромысло, сверху идет там где винт регулировки дозы.
может ты про это спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, если пошел погулять уже и плунжер, то проще прикупить рабочий насос б.у. и поставить, а угол опережения пусть выставят те у кого нормально с этой процедурой.
Это лично мое мнение, проверенное на чужом горьком опыте.
Видел я много "мастеров" по ТНВД, только все заканчивалось поездкой к мастеру за вполне ощутимые деньги или заменой ТНВД.
ТНВД - это набор железок иногда очень хрупких и весьма дорогостоящих. При незнании технологии ремонта, допусков и регулировочных зазоров это все превращается в груду металлолома.
