Музыка в Добло Понорама
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему жертвовать гарантией? У меня тоже и саб и усилки стоят, но никто и не думал с гарантии снимать.
З.Ы. Звучание как в концертном зале ни в одной машине получить нельзя. Даже приблизиться по качеству к домашней стационарной технике нельзя, автозвук это отдельная тема.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрошу здесь.
В моем Combi только одно штатное место под аккустику - на торпедо, а в жгуте проводов, подключаемых к магнитоле - провода на четыре динамика. Вопрос - куда идут еще четыре провода? в двери или в зад, или может где то в торпеде остаются, видел я там пару загадочных узлов.
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите вначале раздела мой бюджетный вариант
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел, но ответа на свой вопрос не нашел Embarassed Меня по прежнему интересует, куда идут штатные провода от магнитолы;
во вторых-не представляю как можно впихнуть в торпеду 130мм динамики Sad , там 100-тым тесно, мало того крепление только на два винта, и еще как в машинках с аудиоподготовкой включающей "динамики", решен крепеж аккустики в торпеде, я подвесил туда двух полосный коаксиал , но он не может раскачаться из за того, что за ним в торпеде пустота.
Вопросы вроде простые, может кто нить не поленится поделится опытом, не охота учиться на своих ошибках Smile
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как карты дверей на Добло снять (на новом) ???
fedorka
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите. Не влезает магнитола на штатное место:провода в клубок и мешают задвинуть саму магнитолу. Скажите, можно ли снять отдельно заднюю часть козырька (у самого лобового стекла) что б там расправить провода, а потом её на место какнить вставить?
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать надо всю крышку.Как - есть на форуме.
zia
Авто: Chery Oriental Son и Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в глубине есть пластмассовая херня ее надо срезать .И тогда все будет окей.У меня так сделали и поставили мафон.И козырек не надо снимать.
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так но лучше снять крышку, работы не много но можно все аккуратно уложить.
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как правильно подготовить двери для внедрения хороших динамиков, тоесть обезшумить, ну и типа того... ??. И какие лучше динамики ставить в дверь для хорошого баса, если саба не планируется?.
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо поклеить жостскую шумку, гасит вибро, для баса хорошо, затем более мягкую, марку если интересно посмотрю. Затем все отверстия под картой клеиш тонкой (2 мм) с фольгой. Только отверстия в самом низу дверей не заклей, те что для вентиляции. Получаеш хорошую шумо и виброизоляцию. Хорошо бы при монтаже иметь строительный фен. Если что интерсно пиши...
tass
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну выбор динамиков зависит, собственно от вкуса. Главное правильно их закрепить, разумеется не к голому металу.
Seldon
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer писал(а):
Спрошу здесь.
Откручиваешь пластик возле правой ноги пасажира,там блок белого цвета,только без прозвонки не разберёшся какие куда
 Просмотрено:  467 раз(а)
Авто: браво,линеа,добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил себе 2х диновую голову,в двери -16 динамики,на зад в штаные места поставил овалы(ни чего не резали),пищалки поставили сначала в торпеду-хреново,переделали и врезали на стойках,звучит не плохо но не хватает низов,нужно ставить саб.
Глаголев Александр
Авто: Добло-панорама 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саб очень помогает,тем более с колонок снимаешь басы,продлевая им жизнь...
 Просмотрено:  312 раз(а)
 Просмотрено:  318 раз(а)
Страница 2 из 3
