ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 18:54 Заголовок сообщения: |
А почему жертвовать гарантией? У меня тоже и саб и усилки стоят, но никто и не думал с гарантии снимать.
З.Ы. Звучание как в концертном зале ни в одной машине получить нельзя. Даже приблизиться по качеству к домашней стационарной технике нельзя, автозвук это отдельная тема.
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
Спрошу здесь.
В моем Combi только одно штатное место под аккустику - на торпедо, а в жгуте проводов, подключаемых к магнитоле - провода на четыре динамика. Вопрос - куда идут еще четыре провода? в двери или в зад, или может где то в торпеде остаются, видел я там пару загадочных узлов.
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 10:21 Заголовок сообщения: |
Посмотрите вначале раздела мой бюджетный вариант
Dreamer Италофан
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 19:49 Заголовок сообщения: |
Gulliver54 писал(а): | Посмотрите вначале раздела мой бюджетный вариант |
Посмотрел, но ответа на свой вопрос не нашел Меня по прежнему интересует, куда идут штатные провода от магнитолы;
во вторых-не представляю как можно впихнуть в торпеду 130мм динамики , там 100-тым тесно, мало того крепление только на два винта, и еще как в машинках с аудиоподготовкой включающей "динамики", решен крепеж аккустики в торпеде, я подвесил туда двух полосный коаксиал , но он не может раскачаться из за того, что за ним в торпеде пустота.
Вопросы вроде простые, может кто нить не поленится поделится опытом, не охота учиться на своих ошибках
Sirsas Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 123 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 22:13 Заголовок сообщения: |
Как карты дверей на Добло снять (на новом) ???
fedorka Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2008 Сообщения: 14 Откуда: из Москвы :-)
Авто: Doblo
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 12:56 Заголовок сообщения: |
подскажите. Не влезает магнитола на штатное место:провода в клубок и мешают задвинуть саму магнитолу. Скажите, можно ли снять отдельно заднюю часть козырька (у самого лобового стекла) что б там расправить провода, а потом её на место какнить вставить?
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 15:44 Заголовок сообщения: |
Снимать надо всю крышку.Как - есть на форуме.
zia Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 40 Откуда: Николаев
Авто: Chery Oriental Son и Fiat Doblo
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 19:34 Заголовок сообщения: |
fedorka писал(а): | подскажите. Не влезает магнитола на штатное место:провода в клубок и мешают задвинуть саму магнитолу. Скажите, можно ли снять отдельно заднюю часть козырька (у самого лобового стекла) что б там расправить провода, а потом её на место какнить вставить? |
Там в глубине есть пластмассовая херня ее надо срезать .И тогда все будет окей.У меня так сделали и поставили мафон.И козырек не надо снимать.
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
Можно и так но лучше снять крышку, работы не много но можно все аккуратно уложить.
My4a4oc Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 293 Откуда: Украина, Ровно
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
Добавлено: Пт Май 01, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
А как правильно подготовить двери для внедрения хороших динамиков, тоесть обезшумить, ну и типа того... ??. И какие лучше динамики ставить в дверь для хорошого баса, если саба не планируется?.
_________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Май 06, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
Сначала надо поклеить жостскую шумку, гасит вибро, для баса хорошо, затем более мягкую, марку если интересно посмотрю. Затем все отверстия под картой клеиш тонкой (2 мм) с фольгой. Только отверстия в самом низу дверей не заклей, те что для вентиляции. Получаеш хорошую шумо и виброизоляцию. Хорошо бы при монтаже иметь строительный фен. Если что интерсно пиши...
tass Италомафиози
Добавлено: Ср Май 06, 2009 23:27 Заголовок сообщения: |
Ну выбор динамиков зависит, собственно от вкуса. Главное правильно их закрепить, разумеется не к голому металу.
Seldon Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2009 Сообщения: 28 Откуда: Каховка
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD 2004
Добавлено: Сб Май 09, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
Dreamer писал(а): | Спрошу здесь.
В моем Combi только одно штатное место под аккустику - на торпедо, а в жгуте проводов, подключаемых к магнитоле - провода на четыре динамика. Вопрос - куда идут еще четыре провода? в двери или в зад, или может где то в торпеде остаются, видел я там пару загадочных узлов. | Откручиваешь пластик возле правой ноги пасажира,там блок белого цвета,только без прозвонки не разберёшся какие куда
Описание: |
202.47 KB |
Просмотрено: |
429 раз(а) |
добло Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2009 Сообщения: 10 Откуда: днепропетровск
Авто: браво,линеа,добло
Добавлено: Сб Май 16, 2009 17:08 Заголовок сообщения: |
установил себе 2х диновую голову,в двери -16 динамики,на зад в штаные места поставил овалы(ни чего не резали),пищалки поставили сначала в торпеду-хреново,переделали и врезали на стойках,звучит не плохо но не хватает низов,нужно ставить саб.
Глаголев Александр Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2008 Сообщения: 44 Откуда: москва
Авто: Добло-панорама 1.4
Добавлено: Сб Май 16, 2009 17:48 Заголовок сообщения: |
Саб очень помогает,тем более с колонок снимаешь басы,продлевая им жизнь...
Описание: |
580.03 KB |
Просмотрено: |
274 раз(а) |
Описание: |
580.22 KB |
Просмотрено: |
274 раз(а) |
